打开App享受高清视频体验
等红灯的时候转速不稳定,800-1000转之间波动。
小板凳飞的快
0浏览 · 2025-05-22 14:04· 发布于上海
一开始气门室盖漏油,换过垫子。
过一段时间,高速下来,等红绿灯的时候转速800-1000之间波动,正常怠速800转。
冷车启动正常,加速有力,无汽油味,无异常抖动,无异响。行驶途中无熄火。经常高转速换挡,大脚油门。
最近频率增加,跑地面等红灯时,转速也会有波动。感觉像一口气提不来。
前几天,发动机灯报警,故障码P0507,怠速高。已消码。
换过油箱碳罐电磁阀(油箱负压)。
11款1.6LMT,16万KM,车龄13岁半。
请问大佬,如何解决?感谢万分。
点击展开剩余44%
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
这情况可能是怠速控制阀积碳卡滞或者节气门位置传感器信号不准。先拆洗怠速阀看看,顺便检查下节气门背面是不是油泥太厚。P0507故障码说明怠速控制系统有问题,重点查查进气歧管有没有漏气,真空管老化开裂也会这样。老车电路容易接触不良,检查下怠速马达插头氧化没。
2025-05-23 14:41 来自辽宁 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
检查节气门积碳情况 必要时清洗 火花塞换过吗 检查一下可能该换了
2025-05-22 14:24 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆等红绿灯的时候,转速从800到1000波动。这种情况建议先做节气门的清洗,清洗之后最好是用电脑做一下匹配。
如果进行完节气门的清晰匹配之后,还是出现类似现象,一般都是进气系统有漏气的现象。这个故障要检查一下车辆的废气阀进气系统相关的真空管路,如果漏气需要对应进行相关的维修。
2025-05-22 14:26 来自山东 回复
双子锋 关禁闭 已屏蔽
会不会是漏气
2025-05-22 17:31 来自广东 回复
大叔开雷凌 关禁闭 已屏蔽
检查一下4根缸线有没有生锈,怠速马达,清洗节气门,更换火花塞。你只能用排除法一个一个排除。
2025-05-23 08:11 来自浙江 回复
猪蹄2019 关禁闭 已屏蔽
经常跑高速不会有积碳什么的,关注一下油品质量吧
2025-05-23 09:59 来自北京 回复
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
小牛凯越 关禁闭 已屏蔽
凯越
换曲轴单向阀
2025-05-24 19:46 来自山东 回复
老虎宝宝1998 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
直接换怠速阀,60元左右。淘宝上买了自己换就行。我自己换过三个。这车是容易坏这个。
2025-08-26 16:27 来自湖北 回复
许言午记录 关禁闭 已屏蔽
凯越
多数是气缸内,燃烧不充份,分析:①油压不足
        ②缸内废气过多,氧气不足。
        ③火花塞,未没点火成功,缺缸。
①检查油路过滤器,有个油滤更换,检查油泵,
②检查废气阀,曲轴通风阀更换。看看支气管内是否有机油,堵了。造成缺气
③火花塞更换。
2025-09-01 11:57 来自上海 回复
