11年手动挡别克凯越油耗8.5,偏高吗?怎么降低油耗?
张鑫
0浏览 · 2025-03-01 10:51· 发布于河北
11年手动挡别克凯越,87000公里,目前油耗8.5左右,偏高吗?刚入手的二手车。想把油耗低点有啥办法各位。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆如果跑市区的话,油耗8.5,这个是属于正常现象的。
第一,刚入手的二手车油耗想降低一点,这种情况可以清理一下车辆的发动机积碳。
第二就是检查一下车辆火花塞的状态,如果火花塞长时间不更换,也会导致油耗偏高,建议检查更换。
2025-03-01 10:57 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、如果市区的话就那么多、6-7毛左右、你看看火花塞、节气门是不是需要更换清洗、这个油耗就那么多没有办法、郊区或者高速低一些
2025-03-01 10:58 来自浙江 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
油耗确实有点儿偏高,一般正常油耗应该是在7-8个之间,这种可能是因为积碳过多导致,建议检查一下发动机缸内积碳,同时检查火花塞积碳,清理节气门和进气道,做一次大保养,效果应该会好一些
2025-03-01 10:58 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
11年的手动挡别克凯越油耗8.5这还算高啊,这个油耗差不多,毕竟车龄在那呢。若想降点油耗,你先检查轮胎气压看看,别太低。开车别大脚油门急刹车,平稳驾驶。定期换机油、空气滤芯这些,让车保持好状态,说不准油耗真能再降点。
流郎者 关禁闭 已屏蔽
启辰R50
十多年的车了,油耗8.5L应该属于高油耗了,作一次大保养,然后用个一段时间,只要不是城市通勤用车,油耗会降到6一7L的。
2025-03-01 11:10 来自河南 回复
车之家2019 关禁闭 已屏蔽
富康
1.6官方综合油耗8个,你跑8.5还多吗!
2025-03-01 11:11 来自山东 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
如果是市区8个多,算理想油耗了,高速路应该在5L—6左右。这个车问题大
2025-03-01 11:18 来自四川 回复
怪兽布布 关禁闭 已屏蔽
把轮子拆掉油耗会有可喜变化
2025-03-01 13:03 来自湖北 回复
眼镜蛇5190 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
我以前那辆08年手动挡,油耗一般都在10个以上,你这算很省油了。
2025-03-07 15:35 来自浙江 回复
上海车友9672473 关禁闭 已屏蔽
不高,10左右正常的
2025-03-07 19:46 来自上海 回复
许言午记录 关禁闭 已屏蔽
凯越
不高
2025-03-10 08:45 来自上海 回复
汽车大师王老师 关禁闭 已屏蔽
老款发动机,正常油耗,后期改款1.5排量L2B发动机油耗更低一点,高速油耗能有5个油
车如流水马如风 关禁闭 已屏蔽
凯越
不高
2025-04-23 16:08 来自山东 回复
