问 2013别克凯越手动挡防冻液 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 zn35hsp0 0浏览 · 2025-01-15 06:19· 发布于山东 更换防冻液用什么颜色的防冻液? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问门锁自己乱跳 0回答 问异响 0回答 问更换刹车盘问题 0回答 问老凯越原车钥匙谜团 0回答 问年轻人的第一辆车 0回答 问前挡风玻璃“布脱胶 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 2013年别克凯越手动挡原车防冻液一般是红色的。在更换时,建议优先选择红色的防冻液,如AC德科的红色防冻液。 2025-01-15 06:21 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 2013款别克凯越手动挡原厂防冻液多为红色。更换时,颜色并非关键,重要的是性能。可选择壳牌、美孚等知名品牌,需关注冰点(根据当地低温选)、沸点(越高越好)及防腐防锈性能。更换前要彻底清洗冷却系统,换后进行排气操作,确保无空气残留,还要检查是否有泄漏,这样才能保障发动机冷却系统正常运行,让车辆性能良好。 2025-01-15 06:30 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,别克凯越更换防冻液的话,我们可以选择这个红色防冻液进行更换,使用防冻液容量的话,这个需要将近五升到六升的这个防冻液容量进行更换。如果在北方的话,我们可以选择-35度的防冻液使用,然后南方的话使用在这个-15度的就可以了。更换防冻液的话,我们需要把这个水箱里面的这个防冻液全部给他放完,放完以后再添加新的防冻液进去就可以了启动发动机等待这个前面水箱散热风扇会运转会停止可以了 2025-01-15 06:34 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 哈萨类 关禁闭 已屏蔽 大众ID.3 原来是什么颜色就用什么颜色就行了,牌子没关系的。我记得原厂应该是红色的 2025-01-15 07:47 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 2013别克凯越手动挡的防冻液原厂是红色的,一般用AC德科的。所以更换时最好也选红色的防冻液,像美孚或博世的红色防冻液就挺不错,可别混加不同颜色的防冻液哦。 2025-01-15 08:21 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 铁锤锤铁 关禁闭 已屏蔽 换百事通的就行 2025-01-15 08:52 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 深圳车友5755598 关禁闭 已屏蔽 看着颜色换,根据本地区温度选择冰点。 2025-01-15 09:32 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 脚气十足 关禁闭 已屏蔽 微蓝6 颜色随便,颜色只是为了让人区分是水还是防冻液 2025-01-15 11:59 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zn35hsp0 楼主 关禁闭 已屏蔽 谢谢了。 2025-01-15 12:17 来自山东 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清爽之家 关禁闭 已屏蔽 宝马X1 原厂红色的,这个东西不贵,建议换原厂的,长效的。 2025-01-16 08:14 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 猪蹄2019 关禁闭 已屏蔽 百#通长效防冻液,冬季防冻-37度,夏天防沸129度,与各种品牌、各种颜色的乙儿醇防冻液混合添加,不需要区分颜色。 2025-01-16 15:56 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 前方就是机场 关禁闭 已屏蔽 为什么要换呢?水温过高还是过低?不要听人忽悠,原车的最好别换 2025-01-19 17:32 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冰河觉醒 关禁闭 已屏蔽 我换的壳牌的,好几年了没问题 2025-01-20 09:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 超级大奶爸 关禁闭 已屏蔽 凯越11年了,防冻液没有换过 2025-01-22 15:37 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
