问 怠速忽高忽低是什么问题
凯越83
0浏览 · 2024-12-28 09:00· 发布于浙江
各位大师好,求助怠速不稳定是什么情况
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
也有可能积碳严重,先清洗节气门再试试,节气门一般来说一~二个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时发现车子怠速不稳、偏高或偏低、抖动、低速熄火、加油不顺畅也可以考虑清洗下。
2024-12-28 14:31 来自上海 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,建议先去把节气门拆下来做一个整体的清洗。清洗之后如果没有需要,再检查一下火花塞,视情况,把火花塞更换一下。
2024-12-28 09:00 来自吉林 回复
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
可能是进气系统出状况,像空滤堵、进气歧管漏气、节气门脏或传感器故障;
也可能燃油系统有问题,比如油质差、油泵压力不对、喷油嘴堵塞;
点火系统里火花塞、线圈等故障也会这样。发动机内部积碳多、部件老化,以及空气流量、怠速控制等传感器,甚至发动机控制单元故障,都可能导致怠速不稳。
建议去4s店全面检查一下吧!
2024-12-28 09:04 来自浙江 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
liyuanzheng002 关禁闭 已屏蔽
跑一段高速试试 以前我也有 现在没有了
2024-12-28 16:25 来自浙江 回复
芜湖车友6420645 关禁闭 已屏蔽
我的凯越怠速不稳,换了曲轴通风阀就好了,参考一下,希望对你有所帮助。
2024-12-29 11:28 来自安徽 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可能是积碳多、喷油嘴或者节气门脏了,去检查一下,不是什么大问题
2024-12-30 00:16 来自吉林 回复
许言午记录 关禁闭 已屏蔽
凯越
怠速忽高忽低,正常800转,如果热机怠速忽高时超过800转,那么必定是进气问题。
                                         如果热机怠速忽低时低于500转,那么必定是废气阀需要更换。
 节气门积炭的可能性不大,也可以清洗一试试。
2024-12-30 11:14 来自上海 回复
我是强强咯 关禁闭 已屏蔽
昂科威Plus
同样的问题,也是前天,打火,转速800~500之间抖动,发动机抖动很大,轰了一下油门直接开,50公里后发动机故障灯亮,去修,清洗节气门,没效果,换火花塞,没效果,现在汽修店送到别的地方去修了,十年老凯越,可能要退役了
2024-12-31 09:33 来自上海 回复
猪蹄2019 关禁闭 已屏蔽
油品
2025-01-03 09:25 来自北京 回复
