问 10年2.0旗舰版翼神常见维修问题解决方法
applet
0浏览 · 2022-01-03 16:55
1,跑高速的时候,门窗禁闭的情况下还是有漏风现象,你们怎么解决?
2,还有跑高速超过半个小时,踩油门会有呼呼声,转速越高声音越大,结果更换了原厂变速箱油就解决了。
3,各位老哥们,老车多点检查散热风扇,上半年因为散热风扇马达老化,停转,导致了水温高的问题。
4,目前我车跑了258000km,有轻微烧机油现象,大概五千公里烧0.5升机油,影响不大。
5,下摆臂,球头漏油等早已轮番更换,已七七八八完成。
6,想问问了解一下各位大哥,有没有遇到过开空调制冷的时候踩油门,发动机舱传来呼呼呼的声音。油门大一点会更加明显,关掉空调声音就消失了。不过我的空调压缩泵因为损坏了离合器,只更换了离合器(空调压缩泵没更换)
7,平时打火着车,偶尔(不是经常)出现有启动机没反应的情况,只传来电流声。(确保电瓶没问题)松开打火开关,再扭一次就好了。偶尔扭两三次启动机还是没反应。请各路大哥指教。
8,涨紧轮皮带异响问题后来更换了发电机的皮带轮就可以解决了。
9,不说太多了。现在我把车开过去更换刹车销,解决刹车异响了。
Fangchangenen 关禁闭 已屏蔽
1.车门漏风排除原车胶条老化的情况下可以加装一套车辆密封胶条改善一下,网购几十块钱一套。
6.你加冷媒的时候,空调压缩机有没有保养过,换换里面的压缩机润滑油?
7.启动电机老化,怕是离退休不远了。
2022-01-03 18:13 回复
焊点 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
2022-01-03 20:04 回复
卡犇行 关禁闭 已屏蔽
翼神
粘过门胶条,换过启动电机。换过空调电机,摆臂减震。目前18万。空调夏天偶尔有嘎啦啦噶啦的响,没有管,空调制冷正常。你公里数大了,防冻液每5-8万换换烧机油会少些。进气气门啪啪啪响的话就可以积碳挖挖。
2022-01-04 09:29 回复
