问 机油高度怎么看机油尺 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 为为55 0浏览 · 2025-02-15 17:05· 发布于福建 很久没开燃油车了,机油是加到机油尺2刻度中间还是高于最高刻度 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥拓顶流水密封条老化 0回答 问13款新奥拓后轮轴承 0回答 问买二手奥拓要注意什么 0回答 问大神们来看看 0回答 问安全带提示灯 0回答 问换轮胎有好的推荐没有 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 一般咱们的这个机油的话,看机油尺机油的刻度在最高线往下一点,这样的话是最符合咱们用车的一个标准的,当然,既有在中线的位置,也是可以。 2025-02-15 17:08 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 机油加注量不能高于最高的刻度,在最低的刻度和最高的刻度中间就可以了,正常测量机油刻度是需要熄火等待五分钟左右,再检查刻度线,如果熄了火之后立马检查,只要在中间就可以了,因为熄火等的时间长了,在刻度上显示还要上升一点点 2025-02-15 17:08 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风说有声 关禁闭 已屏蔽 机油要加到机油尺的两个刻度中间,不能高于最高刻度。加到中间是最合适的,能保证发动机良好润滑和散热,高于最高刻度会损坏发动机。 2025-02-15 17:15 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这个车子如果检查机油的话,需要在启动之后运转热车以后熄火等待10分钟左右再去检查机油,正常机油量需要在机油尺两个孔之间就可以了一般检查的话只要在中间位置就没问题,如果是保养的话,正常加油是需要加到上限的。如果现在机油的位置已经超过了下限,那么就需要及时的添加机油,而且需要看一下机油的成色,找一个卫生纸擦一下,看一下有没有很黑,如果很黑了就要更换了。 2025-02-15 17:43 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 自由和风 关禁闭 已屏蔽 熄火一个钟头或早上未打火之前,油印在2刻度中间就可以 2025-02-15 18:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 奥拓这个车加油通常在上下2点之间。个人习惯中间偏下位置。那样开车感觉动力更强。加过多的话,对有阻力。反而容易造成油耗升高,动力变弱。 2025-02-15 19:10 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
