问 堵车时D档怠速转速低且车身抖动,挂空挡后转速恢复,这是啥原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 泉州车友9004722 0浏览 · 2025-02-04 21:11· 发布于福建 堵车的时候d档怠速转速很低 只有五六百转 然后伴随车身抖动 挂到空挡之后又恢复到900转 有大佬知道这是什么原因吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥拓暖风问题 0回答 问初入手,不懂就问 0回答 问烧机油 0回答 问奥拓噪音大怎么解决? 0回答 问挂档后车抖动 0回答 问托托高温报警 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、你这种情况,如果说车辆挂入d挡,发动机转速过低,然后车内感觉有共振的现象的话,首先观察一下你发动机和变速箱的支架是否有问题,发动机变速箱支架有问题,会导致发动机的抖动,传到车内产生共振,还需要清洗一下节气门,做一下匹配。 2025-02-04 21:18 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 应该是节气门和喷油嘴积碳过多导致的,影响发动机的进气量和喷油量,导致混合气比例失调,在D档有负荷时出现转速过低和抖动现象。空挡时负荷减小,转速恢复。 2025-02-04 21:30 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 这种情况通常有以下原因。在 D 档时,发动机需带动变速箱等传动部件,车辆处于有负载状态。当怠速转速低至五六百转时,可能因动力输出不足,无法平稳维持运转,导致车身抖动。 正常情况下,空挡时发动机没有来自传动系统的额外负载,转速能恢复到 900 转左右的正常怠速水平。像节气门积碳过多,会影响进气量,使怠速时混合气浓度异常,导致转速不稳定,约 30% - 40% 的怠速抖动是由积碳问题引起。还有火花塞性能下降,点火能量不足,也会造成燃烧不充分,引起抖动。建议检查节气门、火花塞等部件,必要时进行清洗或更换,以改善这种状况。 2025-02-04 22:20 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 是不是有地方漏气?找个地方给你查一下 查故障要有数据流。估计都是先给你洗节气门。 2025-02-05 11:02 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜雨0319 关禁闭 已屏蔽 奥拓 拆装电瓶后也会出现这种情况,跑跑电脑就会逐渐纠正 2025-02-05 12:35 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姜0453 关禁闭 已屏蔽 正常,不用管它 2025-02-08 22:31 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > LD28 关禁闭 已屏蔽 凌尚 节气门怠速控制阀过脏了,正常的话,自动挡挂D挡,发动机转速会自动提升到正常怠速,也就是880转左右,你这车应该挂倒档也一样怠速低,可能更严重 2025-02-10 10:26 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽 风云 发动机燃烧状态不好,挂档发动机吃负荷输出功率不足引起的失火抖动症状…测试发动机燃烧状态,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决… 2025-02-12 09:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
