问 我的13款手动奥拓今年15万公里了,刹车在下雨下雪天的时候 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 我是泼墨画 0浏览 · 2025-01-28 23:35· 发布于河南 两个前轮不回位,跑着还带着刹车,天气晴了就好了,这是什么问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥拓变速箱油尺测量 0回答 问挂档后车抖动 0回答 问有一个灯没亮 0回答 问火花赛问题请教 0回答 问收油门有咚一声异响! 0回答 问后排座椅放倒 0回答 全部回复 只看楼主 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 兄弟,你这奥拓的情况可能是以下原因。 一是刹车分泵问题。下雨下雪天,水汽容易进入刹车分泵,导致活塞生锈、卡滞,使得刹车不能正常回位。天晴后水汽消散,卡滞情况减轻,刹车就恢复正常了。 二是刹车油管问题。如果刹车油管老化、变形,在潮湿环境下可能会影响刹车油的正常回流,进而导致刹车不回位。 三是刹车系统的一些连接件,比如刹车蹄片与制动鼓/盘之间的连接部件,在受潮后可能出现锈蚀、卡滞等情况,影响刹车回位。 建议你去汽修店检查一下刹车分泵、油管和相关连接件,看看是否有锈蚀、老化等问题,及时维修或更换,确保刹车系统的正常工作和行车安全。 2025-01-28 23:37 来自海南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的前轮不回位,带的刹车一般都是刹车分泵的问题。第一,这种情况可以去修理厂做一下刹车分泵的保养,把刹车分泵拆下来做一下固定轴的清洗和润滑处理。第二,如果清洗完固定轴之后,还是出现这种现象,一般都是刹车分泵的问题,需要进行相关的更换。刹车分泵的价格正常,一个是在200到300左右。 2025-01-29 00:04 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小白ww 关禁闭 已屏蔽 奥拓 分泵里面脏了。要不拆下来清洗,要不换? 2025-01-29 11:09 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 极大概率就是刹车销锈蚀导致的。那个胶套容易坏 里面润滑油缺了就这样。找个修理店,让他拆开给你看一眼就知道了。网上有专门的改进型的刹车销。 2025-01-29 11:22 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
