天气冷了,车子打火要拧两下钥匙才能打着,是发动机通病吗?
云端0797
0浏览 · 2025-01-12 20:21· 发布于江西
天气一冷 又会出现打火要拧两下钥匙才能打着的情况 检查了发动机好好的 是通病么?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
你冷车直接连通电自检都没有,直接着车了吧。想让你试试先通电自检。等到燃油泵声音停止后再点火。效果好的多。
2025-01-12 21:00 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况的话是不对的,车辆这边存在有故障,如果说冷车启动有延迟,或者说需要打两次才能够正常启动的话,主要检查一下你的燃油压力是否正常以及是否有出现泄压的情况 还需要检查一下你的氧传感器和火花塞是否正常。
2025-01-12 20:31 来自贵州 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
奥拓天气冷时需拧两下钥匙才能打着不是通病。这可能是因为低温下电瓶性能下降、汽油雾化不良或积碳等原因导致,建议检查电瓶、节气门、火花塞等,也可预热发动机后再打火。
2025-01-12 20:32 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
出现这样的情况,有可能是供油的原因,可能是供油压力不足导致的,可以测一下功能压力,看是否正常,建议检查一下油泵
2025-01-12 20:33 来自吉林 回复
hyy_9427 关禁闭 已屏蔽
维特拉
换了发电机?我之前换了就这种情况,后来自己把原厂发动机轴承换了,换回原厂发电机就好了
2025-01-12 20:48 来自广西 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
在线等侯1 关禁闭 已屏蔽
我的车也是这样,天冷两次才能打着火。
2025-01-15 09:31 来自宁夏 回复
moyrl 关禁闭 已屏蔽
媳妇的奥拓冬天打3秒以上才能着车,反正不着车我不送开,所以没打过第二次。
2025-01-16 20:30 来自北京 回复
极品老白干 关禁闭 已屏蔽
先打开钥匙通电不点火状态,等五秒以后再点火,如果这样还不行,有可能是汽油泵的油压不够有泄压的现象,或者电瓶电压偏低,点火弱。或者积碳多雾化不好,几方面查查就能解决
2025-01-26 08:45 来自河北 回复
姜0453 关禁闭 已屏蔽
先别乱换东西,一个曲轴传感器,一个凸轮轴传感器,拆下来擦擦在试试。典型启动延迟,油泵最后考虑油压
2025-03-02 18:57 来自黑龙江 回复
东方朝阳dfzy 关禁闭 已屏蔽
还个启动电流大的电瓶
2025-03-02 21:44 来自河南 回复
asw3s4 关禁闭 已屏蔽
估计该换电瓶了
2025-03-03 08:14 来自安徽 回复
重庆奥拓 关禁闭 已屏蔽
悦动
,我的去年冬天才开始的,有时候要打两次,我的是启动马达打滑,不知道是不是跟我的一样?
2025-03-04 22:37 来自重庆 回复
老朋友2013 关禁闭 已屏蔽
电瓶电压低!
2025-03-11 16:38 来自四川 回复
