跑的公里数少,可以只换机油不换机滤么?
三郎925
0浏览 · 2025-01-04 10:09· 发布于山东
不是不想换,昨天保养时,机油放完了,机滤怎么也拧不下来,套筒一直打滑,也没有万能扳手。
索性机滤就没拆,直接加入新机油,下次保养再用万能扳手拆下来。
家里车多,每辆车一年平均公里数2000-3000。到明年保养差不多总里程5000公里,到时再换机滤,不知可以么?
泸州车友6337394 关禁闭 已屏蔽
今年我就都没换,一年不到五千公里,都在市区跑,空气滤空调滤拆下来干干净净,又装上了,索性机油机滤也不换,明年再说
2025-01-04 19:00 来自四川 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆跑的公里数比较少,这个是更换机油不换滤芯是不建议的。
一,正常情况下更换机油相关的机油滤芯是必须更换的,因为机油滤芯就是过滤机油的一个相关的过滤装置,更换机油不换滤芯,这个相关的润滑效果大打折扣。
二虽然车辆跑的公里数比较少,但是一般建议是一年或者是一年半做一次保养就可以了。
2025-01-04 10:10 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个不建议的,因为在更换机油的时候建议同步把机油滤芯更换掉,因为机油滤芯里面也会过滤机油的脏东西,再就是就滤芯的价格也不贵,十几块钱就搞定了,而且换完之后更加有利于机油的流动
2025-01-04 10:10 来自吉林 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
我说是首保的话,咱们几率其实不换,影响不大,但是你要明白几率的作用,就是过滤咱们发动机的杂质,尽量还是换了它因为十几块钱的东西,如果说由于咱们发动机内部的杂质比较多,时间过程会堵塞咱们的机油导致咱们机油压力不足的情况出现
2025-01-04 10:10 来自江苏 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
可以,但是不太建议这么做,这样你新换的机油效果也达不到最佳,建议你找地方把机油放出来,然后把滤芯换了,再把机油加进去,这样效果还比较好,如果你一直保持这样其实也没太大的问题
2025-01-04 10:11 来自河北 回复
ac5swd 关禁闭 已屏蔽
放心用绝对没问题!
2025-01-04 10:12 来自山东 回复
等红灯时总听一首歌 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
机滤长时间不换,内部杂质会累积,过滤效果变差,新机油易被污染,影响发动机性能与寿命。即便车辆行驶里程少,机油也会因时间推移氧化变质,机滤持续工作负担大。建议尽快找万能扳手拆下更换,别等明年,以免给发动机带来隐患。
2025-01-04 10:15 来自浙江 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这样做不太好。机滤是过滤机油里杂质的,你这次没换机滤,新机油进去后,机滤里的脏东西会混进去。虽然你跑的里程少,但时间长了也会影响机油性能。最好还是想办法把机滤换了,别等到明年,不然对发动机可不好。
2025-01-04 10:16 来自河北 回复
重庆奥拓 关禁闭 已屏蔽
悦动
我的机滤当时也很难拆,我自己换的机油,拆机滤拆了好久,机滤那个盖子要用力压在机滤上使劲扳,不知道是之前保养师傅都把机滤车得太紧还是时间久了都紧,我另外一个车的机滤也是紧得很,拆的费劲。
2025-01-04 10:19 来自重庆 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
说白了的机滤里面就是滤纸 这玩意儿也是有时间长短的。看你原有品牌是啥样的。 开的公里数少,影响不大。
2025-01-04 11:10 来自河北 回复
张6398 关禁闭 已屏蔽
偶尔一次无所谓,时间长了肯定得换,我有次被途虎拧的也紧,幸亏买了个万能拆机滤扳手给破拆了
2025-01-04 16:34 来自山东 回复
asw3s4 关禁闭 已屏蔽
这个机滤是不好拆,一般的工具不顺手,简单粗暴方式,捣两个洞插上铁杆破坏性拆除了
2025-01-04 16:48 来自安徽 回复
泸州车友6337394 关禁闭 已屏蔽
三郎925 楼主 关禁闭 已屏蔽
张6398 2025/01/04 16:34:41 发表在 10楼
就这一次
2025-01-04 21:19 来自安徽 回复
xycmcm 关禁闭 已屏蔽
既然换,就代表不用了,直接螺丝刀扎个洞,一拧就下来
2025-01-09 21:17 来自河北 回复
冬天爱冲凉 关禁闭 已屏蔽
尚酷
内裤才穿了1小时,脱下来洗个澡,再把内裤穿回去,无伤大雅
01-28 09:52 来自广东 回复
