问 求助,换了空调冷凝器后管道里的水经常变少 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 笑对人生wj 0浏览 · 2025-01-02 10:50· 发布于广东 换了空调冷凝器后管道里的水经常变少,水壶基本不少,也不见哪里漏,是哪里出了问题? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教奥拓刹车油型号 0回答 问这个3元怎么清洗? 0回答 问怎么换节温器 0回答 问价格合适就卖!!! 0回答 问问下拓拓车友们 0回答 问托托高温报警 0回答 全部回复 只看楼主 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 你这种就只能加荧光剂。开几天以后再用紫光灯去查找漏点。现在谁也不知道是什么样 或者你看看机油里面是不是没有乳化? 2025-01-02 10:52 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 空气湿度是影响空调冷凝水量的重要因素。在干燥的环境中,空气中的水蒸气含量较低,空调在制冷过程中产生的冷凝水自然会减少。因此,在北方干燥的冬季或使用除湿机的环境下,空调冷凝水少甚至无水是正常现象。长时间使用空调,灰尘、污垢等可能堵塞排水管,导致冷凝水无法正常排出。用户可以定期检查排水管是否畅通,如有堵塞,可使用专业清洁剂或醋水进行清理。 2025-01-02 10:55 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 正常更换空调,冷凝器和车辆的冷却液是没有直接关系的。一根据您的相关描述,很有可能是相关的管路存在密封不严,渗漏防冻液的现象。二就是相关的防冻液,如果有轻微的乳化现象,这个重点检查一下机油散热器的密封圈,如果密封圈有问题,就会导致这种现象也会导致防冻液消耗。 2025-01-02 11:24 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 锋游者 关禁闭 已屏蔽 什么管道里的水变少了?空调管道里面是水吗?都没有说明白,汽车加水可能只有加玻璃水吧?或者加防冻液。 2025-01-02 12:00 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姜0453 关禁闭 已屏蔽 空调系统跟 水箱丢防冻液不发生关系!少一点正常热胀冷缩,如果经常丢防冻液,要主要是否有漏的,外表没看到漏,那就可能是钢垫问题 2025-03-11 20:39 来自黑龙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
