汽车早上启动无力。
小白ww
0浏览 · 2024-12-25 07:46· 发布于江苏
早上零下三四度吧,启动无力。其他时候都正常,晚上也正常。好像自从换了机油就出现这个问题。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆出现冷车启动不顺畅的情况,建议检查一下车辆的水温传感器,还有进气流量传感器,基本上都是由于这两个传感器的问题导致的,看一下具体传感器是否脏了或者是出问题了
2024-12-25 07:52 来自吉林 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
你查过电瓶的电压吗?是不是电瓶的电压不足了?另外你换的机油标号是不是也有问题?
2024-12-25 10:27 来自河北 回复
四轮摩托车主 关禁闭 已屏蔽
奥拓
我的也是这样的,冷车启动转速直接3千➕。我怀疑是怠速阀的问题,一直没愿意动弹,
2024-12-25 23:09 来自山东 回复
运城车友3208150 关禁闭 已屏蔽
各位大神,那里有14款奥拓底盘胶套和发动机胶套
2025-03-06 12:24 来自北京 回复
aiduoduo83 关禁闭 已屏蔽
可能是机油没加对,
2025-03-06 19:57 来自湖北 回复
wll710325 关禁闭 已屏蔽
我是冷车爬地下车库坡道无力,加不上油的感觉,是不是油泵不行了。近19公里
2025-03-07 07:43 来自江苏 回复
姜0453 关禁闭 已屏蔽
AT变速箱吧,
2025-03-11 19:45 来自黑龙江 回复
