钥匙不拔,只带遥控器能锁门吗?备用钥匙留车上,重新装外壳当遥控用可行吗?
追忆0844
0浏览 · 2024-11-26 20:26· 发布于山东
钥匙不拔,只带着里面的遥控器可以吗?
我想,那备用钥匙一直插上面留着打火。遥控钥匙取遥控部分重新装个外壳不用那个齿只遥控开门,这样可以吗?
不拔钥匙能不能正常锁门。有什么隐患。
或者需要怎么操作?谢谢
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这种情况是不可以的,一般情况下,咱们用一个小时就行了,如果说车辆上有留一个钥匙的话,这个对于咱们车辆来说的话都是比较危险的,比如说有人知道了这件事情之后,他可能会把你的车偷走,这些行为都是可以的。
2024-11-26 20:33 来自山东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
可以,没有任何问题。我以前装的是铁将军,把原有中控给取消了。这个本身带的遥控钥匙是不像别的车一样,钥匙在车上锁不上门。这是完全可以锁上的。但意义大吗?这样目的是啥呀?直接换成折叠钥匙不挺好的吗?
2024-11-26 20:37 来自河北 回复
老朋友2013 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2024-11-27 17:48 来自四川
    孝感车友3332838 关禁闭 已屏蔽
    可以的,那你直接拼多多买个遥控配对就行,因为你不点火,也不需要移植芯片,买回来配对就行了,十多块钱吧
    2024-12-05 22:52 来自广东 回复
    佛山车友2309342 关禁闭 已屏蔽
    奥拓
    不行,我试过了的,前门可以,但是后门控制不了
