求助车子发动有汽油味
之家车友3734209
0浏览 · 2023-05-16 22:53· 发布于甘肃
手动挡的,车子刚发动的时候会车外面闻到汽油味,这是哪儿的问题呢
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
车子刚发动,有汽油味,说明燃烧不充分,大部分车子刚启动供油多,出现汽油味大,都存在这个问题,所以说你不要介意,如果还有其他问题的话,那你可以检查一下邮箱加油的管子是否因为时间长出现开裂而造成的汽油味。
如果我的答案对你有帮助,请点击采纳,谢谢你!
2023-05-17 05:00 来自山东 回复
ryjdmfyx 关禁闭 已屏蔽
这个问题我出现过,加油后出现的,到4S后人家说油加的太满,一般跳枪就不要加了!处理就是把那个碳罐上的管子全拔了,用压缩空气枪吹碳罐的三个接口,吹了下子插好管子OK了
2023-05-17 11:09 来自陕西 回复
雨和曾经1 关禁闭 已屏蔽
每次都有吗!
2023-05-18 09:45 来自天津 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
第一冷车启动的时候,因为温度不够发动机为了尽快达到设定温度加速喷油,这时候发动机属于非正常燃烧状况,有汽油味是很正常的现象。尤其冬天这个更严重。第二就是检查一下你的加油口下面的加油管。由于设计问题很容易生锈,看看这块腐蚀情况是什么情况?
2023-07-05 15:57 来自河北 回复
