问 1.6 自动变速箱问题,求解答!谢谢
洛阳车友2124941
0浏览 · 2026-07-24 12:08· 发布于四川
16 款的 1.6 自动挡,问题点是四档降三档,在那种小缓坡滑行的时候,速度 35-45 这个区间,四档降三会非常大的顿挫一下,和手动挡没匹配好转速那种顿挫差不多,不是每次触发 但是小缓坡滑行这两个条件下概率比较大,是为什么?我看了一下,4 档转速 1600 左右降三档 2100 左右当时是。是不是里面的密封圈有问题?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
先别直接断定是密封圈坏了。这款变速箱不少车都有这个情况,坡道滑行降档顿挫。可以先换变速箱油,再去店里升级变速箱程序。坡道滑行时转速落差大,油液老化或者原厂换挡逻辑,都会造成明显顿挫。
ikun顶流 关禁闭 已屏蔽
迈腾
应该就是这个逻辑,再说三降四是什么意思?不应该是四降三或者三升四吗
高山流水007843321 关禁闭 已屏蔽
不是密封圈老化的事,通常发生在3档升4档时,由于离合器活塞密封圈破损,导致油压泄漏,离合器结合不紧而打滑。
07-24 15:11 来自吉林 回复
光_影 关禁闭 已屏蔽
换变速箱油换坏了,这个变速箱油更换不比机油,没有几家能换好。
07-24 17:27 来自福建 回复
高尔夫的朋友 关禁闭 已屏蔽
机脚垫老化,去检查,我3年1换变速箱油都没问题!程序根本就不用刷,到报废也不要刷!我自己的老车快十五年都没任何问题!此款自然吸气不可能会抖,底盘,发动机,胶套,火花塞,点火线圈,皮带都要检查!其它根本就没事
07-24 18:37 来自上海 回复
Aurora330 关禁闭 已屏蔽
不一定是密封圈的问题,先换一下变速箱油试试。
07-27 10:22 来自吉林 回复
何某某爱汽车 关禁闭 已屏蔽
奕跑
高尔夫  我的梦想之车啊
07-27 13:46 来自新疆 回复
喝过百事可乐吗 关禁闭 已屏蔽
用专检做变速箱自适应复位,咨询一下有没有新版TCU固件做在线升级。
07-27 14:34 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
带脚刹车不就好了。下坡的时候,车轮反拖着发动机,他机器再工作的时候强制介入,所以有可能梗一下。
07-27 14:39 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
有概率是里边的密封圈有问题,不过最好别是它有问题,先换换油看看能不能缓解吧
07-28 10:57 来自吉林 回复
修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽
迈腾
正常的,你理解的一点没问题就和手动降档转速没匹配好,没降档补油,油门还松的比较快,发动机拖拽力突然增大,就顿一下,
07-29 09:35 来自吉林 回复
偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽
奥迪A7L
不用怀疑密封圈,先换变速箱油、洗节气门做自适应匹配就行。这款6AT降挡转速差本身就偏大,缓坡滑行工况更容易凸显顿挫,保养到位基本就能明显改善。
07-30 09:13 来自吉林 回复
