高尔夫6的制冷时冷时不冷是什么原因?
广州车友4569101
0浏览 · 2025-12-01 17:41· 发布于广东
2012款大众高尔夫6,1.6AT,已开18万公里空调问题:启动发动机和空调后,空调正常制冷,开一段路程或者一定时间后空调不制冷,然后靠边停车在不熄火的情况下,打开发动机盖,发现风扇不转,冷凝管为常温,然后关空调和熄火,再启动发动机和空调又可以制冷了,开一段后又是不制冷。仪表盘上的水温正常。请教论坛里的大咖,这是什么故障呢?
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
你这情况大概率是散热风扇的控制系统出问题了,比如风扇继电器或者压力开关接触不良,跑一段时间过热保护就停机。先让修理厂读下故障码,重点检查风扇继电器和保险丝,要是这些没问题可能就是风扇模块本身坏了,18万公里老车线路老化也常见。
2025-12-01 23:04 来自北京 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
广州车友4569101兄,这是空调风扇的继电器故障——风扇继电器接触不良,刚开始能通电让风扇转、空调制冷,用一段时间后继电器过热断开,风扇停转导致空调不制冷;熄火重启后继电器又临时接通,所以重复时冷时不冷。解决的话直接换个同型号的风扇继电器(几十块),不用拆复杂部件,换完就能稳定制冷,这是高尔夫6老车常见的小问题。希望这些对兄弟有帮助。
2025-12-02 08:28 来自中国澳门 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
连接风扇,继电器和控制模块的线路,用了这么久可能老化、接头氧化。开空调行驶时的震动和温度变化,会让松动的接头断开,导致风扇停转,熄火重启的震动又可能让接头重新接触。排查时重点看风扇线束的接头,有氧化就清理针脚,线路破损的话简单修复或更换局部线束即可。
2025-12-02 09:19 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
像散热风扇控制系统的事,尤其风扇继电器接触不好比较多,刚开始能通电让风扇转、空调制冷,用一段时间后继电器过热断开,风扇停转,空调因为散热不良不制冷。熄火重启后继电器又临时接通,空调恢复制冷,之后又会重复故障。
2025-12-02 10:31 来自吉林 回复
