12V蓄电池电量不足,通过行使充电
zjAKEN
0浏览 · 2025-08-08 15:44· 发布于浙江
熄火后按通电马上提示电量不足,蓄电池检测都正常,健康度86 电压12.4v,无钥匙进入和离回家灯关失效,关闭车机行驶后前面两个功能会恢复,使用电量过大后蓄电池又会被保护 功能失效,启停功能一直提示能量需求高(换新电池后也是这么提示)现在的思路是 蓄电池负极控制传感器问题,有没有遇到同样问题的?
清野过客 关禁闭 已屏蔽
这种情况很可能是蓄电池传感器误报或者车身控制模块问题,健康度86%其实还行但系统误判电量低。可以试试断开电瓶负极15分钟重置系统,还不行就要检查传感器线路和BCM模块了。启停报能量需求高可能是系统参数没匹配好,换电池后要做匹配。
2025-08-08 18:34 来自北京 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
高尔夫12V电池电量检测正常却频繁提示不足,无钥匙进入等功能失效、启停提示能量需求高(换新电池也如此),多因蓄电池负极控制传感器故障或BMS逻辑异常导致电量误判,触发保护机制;建议检查传感器数据流、充电系统,执行软件重置,优先排查负极传感器及BMS,多数可通过检修解决。
2025-08-08 20:44 回复
轻旋淡律 关禁闭 已屏蔽
我之前也出现了和你一样的提示,我的车2018款的1.4TRline,电瓶使用时间3年(第一个电瓶用4年,这个电瓶是第四年4S换的,用了3年),后来,直接更换新的电瓶,至今没有出现过类似的提示,之前出现提示的时候,车机听音乐(连接无线CARPLAY的时候)有时候会突然黑屏,并经常性提示自动启停功能故障,我个人觉得,出现这种情况,应该是电瓶不好了,电压在使用用电设备需求较大的功能时,电压下降明显导致的
2025-08-11 15:49 来自浙江 回复
胖胖爸2016 关禁闭 已屏蔽
传祺GS5
这个有没有什么解决方法
2025-09-07 15:53 来自河北 回复
胖胖爸2016 关禁闭 已屏蔽
传祺GS5
我把电池负极那个启停的插头拔了,无钥匙进入等功能就能用了。先前已经更换了新的瓦尔塔蓄电池,换了一根新的负极线都没有解决问题。这个具体问题在哪里?
2025-09-07 15:59 来自河北 回复
老牛开车回家啦 关禁闭 已屏蔽
启停线换了就好
2025-09-16 05:44 来自上海 回复
