朋友们冷车点火后抖动较大?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-08-04 14:43
声音很大,但是过一会就小了有问题吗,是不是因为机油没有润滑好导致的这种情况呢,有没有办法避免呢
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
天气较冷的时候,启动发动机的时候噪音会偏大,一般热车二十秒左右即可,具体看转速情况,你也可以先通电自检一下,再启动发动机,这样能减少各个噪音。
2021-08-04 14:43 回复
shanghai车友莫吉托 关禁闭 已屏蔽
这种情况首先是低温,发动机内的温度不够,所以在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求火花塞的间隙越大,点火能量就越小。低温时燃油雾化不好,燃油需要更高的点火能量,车子长时间使用,火花塞的点火间隙容易变大,导致点火能量下降,从而影响动力性,使车子发生抖动。另外点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
2021-08-04 14:43 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
发动机最佳工作温度大约是九十度左右,冷车刚启动是声音较大一方面是因为发动机工作温度不够,因此怠速较高,发动机转速高,声音大。另一个原因是机油在冷车状态下是沉积在油底壳的,因此发动机润滑不够也是导致声音较大的原因之一。
2021-08-04 14:43 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
冷车启动有异味和轻微抖动的现象是由于在外界温度很低的条件下,当水温和排气管温度较低,再加上冬季行驶时发动机冷启动时外界的温度过低,这时的混合器比较浓,所以有部分混合器不能充分燃烧,直接由排气管排出,所以会闻到一些较浓的汽油味,而且也会有冷车抖动的情况,热车后消失了。
