制动液你们是遵照时间更换得?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-18 22:31
这个有必要提前更换,还是或者去检测一下,这个含水量吗,我咋检测含水量
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的制动液建议每4万公里或者2-3年的时候更换一次的,刹车油的更换要根据刹车油里面的含水量的多少,尤其是当含水量超过3%的时候必须要更换的,当出现刹车偏软、刹车形成边长的时候,就建议更换这个刹车油了,避免出现刹车失灵的安全隐患问题。
2021-05-18 22:32 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-05-18 22:32 回复
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    更换周期为每4万公里或者2年一回的,因为刹车油有较强吸水性,在用的久了以后容易导致含水量多,刹车油制动力就会下降,尤其含水量达到3%务必更换的,更换刹车油的品牌可以选择美孚、一般更换1L左右就可以的。
2021-05-18 22:32 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
刹车油更换按照4万公里或2年的周期,尤其在刹车油含水量达到3%的话就及时换了吧。
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般在或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候就要及时更换。制动液具有很强的吸湿性长期使用会产生气阻会影响制动效果所以必须定期更换一般来说按照年限更换就可以了多跑万公里也没有太大的问题。
