问 为什么开车时候有汽油味?
- 珲春车友7883388
- 0浏览 · 2020-12-02 08:42
特别是冷启动的时候,车内有很大的汽油味道。是什么原因造成的?怎么解决?
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
1、如果汽油味只有在早上冷车启动的时候有汽油味,然后过一会就消失了了,尤其是在比较密封的环境下更明显可以闻到汽油的味道。那么这个现象是很正常的,不用去任何维修店或者经销商那里维修检查,产生汽油味的原因是汽油燃烧不充分导致的。因为冷车状态的时候,发动机的温度还没有达到最佳温度,这时候燃烧就会不充分,而冷车刚启动,发动机电脑板为了更快让汽车发动机温度达到工作状态就会让油嘴喷出更多气体,所以燃烧舱的混合气就很密集。然而我们的驾驶舱不是可以完全密封的,汽油多余的气体就会跟着汽车的缝隙进入我们的驾驶舱里,如果要是开着外循环或者开了车窗的话汽油的气体就会更快跑进驾驶舱,这时候就很容易闻到有汽油的味道了。2、不管冷车还是正常,汽油味都经常时有时无,这种情况很有可能是油箱盖时间久了密封性没那么好了,也有可能是车里的碳罐管老化造成了开裂,就有可能会有汽油味跑进驾驶舱里面,这时候可以先检查下油箱盖周围的密封胶条是不是老化了。如果是老化了可以去修理店维修一下,就算维修不了直接换一个油箱盖也是很便宜的,如果是碳罐的话,就要仔细检查下靠近碳罐周围的接口,如果很粗心有时候裂口很小时看不出来的,不过这种时有时无的汽油味问题很小,只要自己有空的时候抽时间去修理厂检查下,不用特意去跑一趟。
