跑高速方向盘抖动是哪里的问题?
吉林车友2823581
0浏览 · 2021-04-06 06:38
如果车子跑高速的时候。方向盘有抖动的感觉。是不是就是动平衡问题呢?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
。汽车在行驶当中某一时速范围内发生方向盘抖动,大多数情况是车轮引起的。车轮引起的方向盘抖动主要分为以下几种情况。
车轮动平衡出现问题。最常见的就是轮胎动平衡问题。当车轮出现抖动时,震动会通过万向节、转向节、转向拉杆、转向机,以及转向柱传达至方向盘,引起了方向盘抖动导致轮胎不平衡的原因主要有以下几种:
配重铅块脱落。配重铅块脱落是造成车轮“不平衡”的一个原因,路面的颠簸以及雨水的侵泡都有可能导致其脱落。
补胎。因为不管是外补还是内补,有些修理厂在对轮胎进行修补过后,如果车主不要求,也就不会对车轮的动平衡进行检查,相比之下,采用内补的方式(目前,内补比较受推崇,而传统的塞胶条的外补方式则逐渐被淘汰)更容易引发车轮动平衡问题,因为这需要将轮胎将轮圈分离,经一拆一装就会使得轮圈和轮胎的相 对位置出现变化,进而破坏车轮整体的质量分布结构,而已经出现较大磨损的轮胎对此可能会敏感些。
3.轮胎经常受到外力冲击导致轮圈失圆。在轮胎受到外力冲击后,力量会通过轮胎传至轮圈,因此,有可能会对轮圈造成损伤,比较典型的就是把车开上路肩的 动作。轮圈变形甚至出现失圆都会导致车轮在旋转过程中出现抖动,严重的情况下,即便是做车轮动平衡也不能对此起到改善作用,更换轮圈是比较彻底的办法。
轮胎异常磨损。轮胎磨损有可能是车轮长期因动平衡问题存在抖动的情况,进而轮胎表面出现了不正常的磨损现象,判断它要结合实际驾驶感受而定。另一种情况则 是由不正常的四轮定位数据导致,在一般情况下,由此引发的抖动会伴随着车速的变化而变化。楼主说的是某一时速方向盘抖动,那四轮定位的因素可以排除掉。
车轮安装不当。车轮安装不当也会造成行驶时车轮抖动进而传至方向盘,不仅如此,它还存在车轮脱落的危险,所有安装车轮的时候不能大意。
还有几种非轮胎故障情况,也会引起方向盘抖动。
半轴出现问题。原因是转子(绕固定轴转动的构件)质量分布不均会导致其在旋转时出现震动,因此,如果半轴出现质量分布不均的情况也会产生震动,震动会经过万向节、转向节、转向拉杆、转向机及转向柱传至方向盘。
底盘部件间隙过大。在各个控制臂的连接位置都装有橡胶套,橡胶套出现老化后有可能使连接点的间隙变大,进而底盘部件在制动或变线时会出现晃动,这也是导致行驶时方向盘抖动的原因。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
跑高速方向盘抖动,那就得去做个动平衡了,基本上是这个问题,一般的汽修厂都能做,价格也不贵。
2021-04-06 06:41 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果车子出现了高速速度达到一定速度之后。方向盘出现抖动,比如开到超过80之后,方向盘能感觉到抖动,就需要做动平衡了。
2021-04-06 06:42 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                   轮胎动平衡是车辆出现了高速行驶车身抖动或者是方向盘抖动就需要做轮胎动平衡了。每次更换轮胎、补胎之后也需要做轮胎的动平衡。
2021-04-06 06:44 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
跑高速的时候车辆出现方向盘抖动,这种情况基本上都是由于前轮动平衡不好导致的,做下动平衡就好。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大多是由于汽车轮胎动平衡的问题,汽车车轮是一个由轮胎和轮毂组成的整体,但是因为制造上的因素,这个整体的各部分质量并不是均匀分布的,这就导致车轮如果在高速旋转时,就会形成动不平衡的现象
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
