为什么刹车盘会生锈?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-16 12:35
问一下大家,生锈会有影响吗?怎么保养可以防止刹车盘生锈?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2020-11-16 12:35 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 刹车盘是铸铁材质,遇到水生锈是正常的,车辆开起来以后踩几脚刹车锈迹就可以去除了。
2020-11-16 12:36 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
这种材料的优势就是硬,而劣势就是容易生锈,根据材料内部的分子来说,但碳含量比较高,且表面没有做防锈保护,因此生锈是不可避免的
2020-11-16 12:36 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
刹车盘生锈这个是很正常的,刹车盘表面也没有防锈处理,这个摩擦面通过采集到刹车就可以清理掉生锈的部分了。
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
因为刹车盘是铸铁材质的了,所以肯定会生锈的了,这个也不能做防锈处理的了,做了会影响刹车了
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
本来刹车【盘就是没有防锈处理的,这个材质的就是会生锈的。这都是正常的。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
下面修修是正常现象,因为上面都是铸铁的,有点水就会生锈。And只要你才既要刹车,它就会变成光滑亮面儿的,嗯,这是正常现象,不用管它。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  汽车刹车盘一般是由铸铁制成的,所以在车辆停驶或库存一段时间后会逐渐生锈,这是正常的,并非刹车盘质量有问题。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
 车辆的刹车盘是铸铁材质的,所以生锈是正常现象,如果锈迹多打磨一下就行。
淘气的皮皮晞 关禁闭 已屏蔽
因为刹车盘本身就是铸铁的材质,空气湿度大或者是经常停放的话就非常容易生锈,这个开出去踩几脚刹车就干净了。
