问 夏天胎压控制在多少合适呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 07:39
各位车友,一般情况下我们的胎压控制在多少会比较合适啊?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
2021-03-26 07:40 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的小车一直都是热胎2.5左右,我们这里的轮胎店,不管什么车,如果没有特别要求,他们一般也是默认给2.5的。
2021-03-26 07:41 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2021-03-26 07:44 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般家用车标准胎压是2.2~2.5,前后轮胎可以相差0.2,同轴轮胎需要尽量相同,相差不要超过0.1,冬季或寒冷天气建议将胎压打到上限,夏季或火热天气建议在中值
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般只要是在在240左右就都可以,因为跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右,当然还是要看载重的。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压一般在2.2-2.5bar左右,以冷胎为准,略低一些的胎压偏重舒适,负荷重的要高一些。冬夏都一样,无需刻意调整。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
