问 安装轮胎程序步骤是啥?
- 三块钱的麻辣烫
- 0浏览 · 2021-08-05 13:01
还有求分享如何区别别汽车轮胎正反面??我看起来都一样的啊
- culturecc 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
一拆下轮胎前应做,气嘴与轮毂的相应位置标记。二分解时,应拆下气门芯放尽轮胎内的空气。三使用扒胎机。压下轮胎正反面,使之与轮辋初步分离。四将轮胎放置于扒胎机转盘上,用撬棒撬出胎口。一分辨轮胎正反面,胎侧一般标有或轮胎日期朝外侧。二在轮胎正反俩面胎口处,涂少许的轮胎专用润滑脂,将轮胎斜置放入钢圈中。三把轮胎套入轮辋上,注意气门嘴的位置。切勿损伤气门嘴,然后再摆正轮胎。四首先装配轮胎的反面。五注意轮胎的充气压力,一般油箱盖内侧或驾驶侧柱,标有标准的气压。六所有装配步骤完成后,应当使用喷涂发泡水,检查轮胎有无漏气。七装配车辆时,注意螺母的拧紧力矩。因车型不同拧紧力矩不同,一般车轮轮胎螺丝力矩为,一百十到一百三十牛米,值得注意的是,为了保障您的行驶安全。建议充一些惰性的气体,比方说氮气。
- 谜qwe 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
更换轮胎的十个步骤是:1、停车拉起驻车制动器,拉的紧点,免得汽车前后移动;2、用扳手先逐个松开漏气轮胎的螺母,只需松开,不用拧下来;3、找到漏气轮胎旁边的钢铁支点,不要顶在车门下缘,这个支点一般要离外边缘10厘米左右,确定是钢铁车架,把千斤顶放在下面;4、升高千斤顶,注意升高的时候,千斤顶要直立,不要发生倾斜;5、等漏气轮胎悬空后,停止升高千斤顶,然后用扳手将松开的螺母逐个拧下来;6、双手托住漏气轮胎,用力取下轮胎;7、托住备胎装到轮毂上,注意装上去的时候,车轮的螺母孔要和轮毅上的螺母孔对齐;8、接着用手将轮胎螺母拧进去,再用轮胎扳手把螺母逐个拧到底;9、等所有螺母都拧到底之后,慢放下千斤顶;10、再次用轮胎扳手把螺母旋紧即可。
