制动片多久更换呢?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-04-23 09:07
制动片多久更换呢,是不是有规定的时间更换啊,有没有标准?
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
看厚度来决定是否更换,其实汽车的刹车片正常情况下用个五六万公里还是可以的,但是当磨损的厚度低于3MM的时候必须要更换了,这个情况刹车性能下降很厉害的,刹车片品牌博世、菲罗多都可以
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
这个没有标准的时限的,每个人的用车磨损情况是不一样的,刹车片磨损到3mm限位更换就好。
2021-04-23 09:09 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
刹车片的更换并不是看时间多久的这个主要看刹车片实际的损耗一般建议刹车片剩余厚度小于5mm的时候要更换掉。
2021-04-23 09:10 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
刹车片如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
2021-04-23 09:10 回复
果树99 关禁闭 已屏蔽
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查,磨损很薄了换掉就行了。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车片没有具体的更换周期,只要刹车片厚度低于一毫米,直接更换就可以了。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般情况下,刹车片行驶3万公里之后,每次去做保养的时候就需要检查一下,是否能够继续使用了,行驶至6万公里时明显感觉制动效果不给力了,这个时候就需要考虑更换刹车片了。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。出现以下情况需要换刹车片:1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
        平常心640 关禁闭 已屏蔽
        本田UR-V
          中原秀42 关禁闭 已屏蔽
            姚队 关禁闭 已屏蔽
            福克斯
                                 刹车片不一定看公里数的,是看你的刹车片厚度,一般小于3mm的时候就得需要更换了。
            小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
            这个也有标准的,在刹车片的磨损低于3毫米必须要强制更换,正常刹车片一般能用个6万公里没有多大问题的,当然了有的人用的好可能公里数更多的,这个要看具体使用磨损情况了,而且换刹车片的话推荐选择博世品牌不错的。
            一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
            Ym87C 关禁闭 已屏蔽
            世嘉
                                刹车片的更换周期长短与你平时使用实际情况有关的,按照正常保养更换周期也就是在6万公里左右的,不过也建议在4-5万公里的检查,尤其出现刹车异响的情况下,而且厚度低于3MM及时换掉,从品牌来说的话博世就可以,普通材质即可。
