问 轮胎2.5万公里,现轻微鼓包能使用吗?
- 之家车友6326794
- 0浏览 · 2021-03-20 12:17
- wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
不行,最好换了!这个侧面受损等于报废! 轮胎的更换标准主要有以下几种: 1.轮胎使用时间:轮胎的主要材质是橡胶,而橡胶有使用时间限制要求,一般情况下,轮胎使用年限大约是3~5年。由于轮胎长时间在外风吹日晒,而橡胶在这样的工况下,会逐渐发生老化变质现象,老化后的轮胎,其强度显著下降,所以,如果轮胎达到年限要求,是必须要进行更换的。轮胎使用年限是从轮胎生产日期开始计算,并不是从买车日期或更换轮胎日期计算。 2.轮胎行驶里程,汽车长时间行驶,轮胎表面会与地面经常性发生打滑、磨损现象,而在磨损过程中,汽车轮胎表面橡胶厚度会减薄,轮胎表面橡胶减薄会影响轮胎的强度,长此以往,轮胎容易发生爆胎或扎胎现象。所以,轮胎都有行驶公里数限制要求,一般情况下,轮胎行驶5~8万公里就需要更换。轮胎磨损都有磨损极限标志点,如果轮胎磨损厚度超过磨损下止点,轮胎必须要及时更换,这样的轮胎是不能上高速行驶的,否则容易发生爆胎。 3.轮胎是否有损伤:常在河边走,哪有不湿鞋。经常开车的车主,稍不注意,车辆轮胎侧面会发生剐蹭,导致轮胎侧面损伤,轮胎侧面强度非常弱,如果有损伤,很容易造成轮胎爆胎或鼓包等现象。这样的轮胎,只能进行更换!如果车主通过凹坑时,车辆不减速,轮胎承受的压力过大,也非常容易造成轮胎鼓包现象。所有,如果路面凹凸不平,车主一定要减速慢行。 补胎须知:轮胎如果扎胎,一定要及时修补,注意把扎胎的轮胎放在车辆后轮。如果同一个轮胎扎胎次数超过两次,轮胎需要更换,这样的轮胎非常容易漏气,跑高速及长途时,比较危险。 轮胎更换注意事项 汽车轮胎在使用过程中,一定要保证左右轮胎磨损情况均匀一致。如果轮胎磨损不一致,与轮胎相连的底盘悬架很容易失衡,车辆容易发生跑偏现象,轮胎也非常容易发生偏磨。同轴的车胎尺寸,规格,花纹必须是一样的才行!
