问 刹车片更换钱都有什么表象呀? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 1个车主 0浏览 · 2020-11-20 06:07 老司机给介绍一下经验,谢谢。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 主要还是有刹车异响,刹车疲软,感觉刹车力道不够了, 刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。 2020-11-20 06:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了 2020-11-20 06:08 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。 2020-11-20 06:08 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 通常刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。 2020-11-20 06:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。 2020-11-20 06:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽 刹车盘需要进行更换的因素有很多,但是也是有一个基本的时间,如果说你的汽车的刹车片使用的材质比较一般的话,那么当车子行驶3到4万公里的时候就可以进行更换了,刹车盘更换的话也就差不多也需要在7万公里的时候进行更换还有一点需要大家知道,就是当更换了两次刹车片之后,就需要更换一次刹车盘了,所以说大家可以根据自己的这个使用情况就可以进行一个预估,虽然说生产厂家并没有一个明确的规定时间。 2020-11-20 06:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 刹车片更换了 前提是会在刹车的过程中产生很严重的异响 ,汽车的刹车片并没有一个固定的更换周期 。由于每个人的驾驶和刹车力度不一样,更换周期也是不一样的。按照正常情况下来说6万公里就需要检测一下厚度,低于零点五毫米就需要更换 。 2020-11-20 06:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 刹车盘的更换周期:一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换。 2020-11-20 06:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 刹车盘是没有确切的更换时间周期,更换刹车盘的时间其实主要是从刹车盘实际磨损情况判断是否需要更换。一般车辆刹车盘都会标记有使用极限厚度,每次到店保养,技师都会测量我们的刹车盘厚度,是否磨损到了使用极限,如果到了使用极限就要进行更换。当然车主朋友还可以通过自己的一些驾驶习惯进行预测,比如说,使用刹车习惯比较频繁,或者习惯性猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就有可能需要更换了。车主的刹车使用习惯良好,平时不猛踩刹车,那么刹车盘使用的公里数或许还可以延长一半。 2020-11-20 06:16 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
