原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-04 16:05
正常一对原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊,和公里数有关系吗,还是和使用次数天气啥的有关系
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
雨刮没有固定的使用和年限,具体 看你如何使用,如果是刮的不干净了,建议更换,至于雨刮条修复不如更换,砂纸打磨、切割方法不靠谱,用了你就知道了,还不如更换雨刮条,更换雨刮条其实也非常简单,抽出原来的雨刮条,上面的加强金属条别扔了,拿出来安装到新的雨刮条上,然后怎么抽出来就怎么推进去;
一般情况下,一两年差不多了;至于品牌牌子方面,好一点的大品牌比如博世、3M、贵万江等等品牌,或 者用便宜一点 的杂牌子勤快换也可以。
型号尺寸某宝搜索一下或者自己看看车主手册、用尺子量一下都可以,但是推荐某宝搜索出来配套雨刮的型号参数你看了更直观。
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
雨刮片一般一至两年更换一次就可以了,但是如果出现刮不干净的情况就需要及时更换了
2021-07-04 16:06 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
雨刮器更换时间是不一定的,根据雨刮器质量的好坏、使用环境、保养程度不同,雨刮器更换时间都不一样。最重要的指标就是看看您的雨刮器刮得干不干净了使用时有没有水痕?汽车雨刷器经过了长时间阳光的暴晒,雨水的洗礼,本身已经有一些“疲倦”,导致雨刮器刮不干净。为确保良好的视野,通常雨刷使用了半年到一年就需要更换一次
2021-07-04 16:06 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
由于雨刷是橡胶制品,经过长时间的风吹日晒,难免老化。一般的说法是一年左右更换一次雨刮器,但实际使用当中大家可以根据实际情况,勤做检查,发现雨刮胶条老化、硬化,出现,或者发现雨刮刮不干净了再换就可以了。
2021-07-04 16:06 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
