求助夏朗养护周期
xfq963
0浏览 · 2026-07-14 21:49
2016年夏朗,已行驶14.7万公里,变速箱油、火花塞、刹车油、机油,这些油水需要多长时间更换呢
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
变速箱油是8到10万公里左右就要更换了,发动机油是全合成1万公里左右换一次
火花塞刹车油这些可以到4s店或者汽修店检测具体情况,来判断决定是否需要更换
07-14 22:04 来自云南 回复
6GTI换夏朗 关禁闭 已屏蔽
有没有说明书,有就看一下真的是
07-15 00:43 来自广西 回复
我是5136 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
变速箱油6万公里  刹车油两年左右  机油5W-40全合成最好5000公里换一次 火花塞2-4万  防冻液3年更换
07-15 10:10 来自天津 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
变速箱油十万换一次都行,刹车油我是三万就换,火花塞五万,机油就看油了,全合成我一年/10000km一换
07-15 12:11 来自吉林 回复
金华555香烟 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
其实所有这些都没有一个确定的标准,与用车环境关系很大。一个长期跑高速与一个常年在市区跑能一样吗?欧系与日系车差距又很大,欧系车相对日系车要提前换油水。
07-15 12:41 来自浙江 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
变速箱油对于湿式双离合变速箱,建议在6-8万公里时更换。火花塞视检查情况而定,更换周期主要取决于其材质,不是固定里程。铂金火花塞约6-8万公里,铱金火花塞可达8-10万公里。刹车油必须立即检测并视情况更换,因为刹车油具有吸水性,会随时间降低沸点,是安全关键项,建议立即检测含水量,机油按周期更换就可以了
07-15 14:13 来自吉林 回复
南京朕昊 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
变速箱油 我5万就换过一次了 现在8万公里 下次准备10万换(如果没有卖车)。
 火花塞我是2万换的辽合金火花塞 准备10万再换。
防冻液4年半跑了5.6万公里 换水泵节温器一起换的。
刹车油我是暂时不准备换了,根本没有必要换 我同学开出租车30万公里都没有换过刹车油 他说就没有换过这个油。我也是换过几辆车了,都没有换过刹车油。我说的不一定对,你想把刹车油踩沸腾了,家用车 几乎不可能。不过你换了也是对的,这里不讨论,反正我不换。
07-16 15:25 来自江苏 回复
合肥树哥 关禁闭 已屏蔽
夏朗
先跑几百公里看看有没漏水、漏油、烧机油、变速箱异常情况,再投资维护保养,这车出手的好多都是不想再修了才出的,烧机油情况严重的话果断出掉别砸手里了!
07-16 15:55 来自安徽 回复
