280夏朗发动机问题请教论坛老鸟
最爱牛磺酸
0浏览 · 2025-07-18 09:23· 发布于江苏
车子开的少,最近发现早晨着车,发动机抖动厉害,而且哒哒声音很大,等一分钟车热了,哒哒声音就慢慢消除了,也不抖了。请问啥问题啊?
蜗壳翻身跳投 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
这种情况大概率是冷启动时的正常现象,尤其车开得少、发动机长期处于冷态时更明显,主要和以下原因有关:
• 冷启动时,发动机温度低,燃油雾化差、燃烧不充分,加上机油未充分润滑,各部件间隙(如气门、喷油嘴)工作时会产生“哒哒”声,同时抖动较明显;
• 一分钟后水温、油温上升,燃油燃烧效率提高,各部件进入最佳工作状态,异响和抖动自然消失。
车开得少建议定期短距离多跑一跑,避免机油沉淀、积碳堆积。若后续热车后仍有异响,再检查气门间隙或喷油嘴状态即可,目前看问题不大~
2025-07-18 14:54 来自河南 回复
梳分头的和尚 关禁闭 已屏蔽
宝马X1
是不是有积碳了?
2025-07-18 16:12 来自天津 回复
煦大叔 关禁闭 已屏蔽
只要正常保养,1.4T的很耐用;实在不行检查下正时系统
2025-07-19 21:42 来自山东 回复
ad7rns68ztr 关禁闭 已屏蔽
夏朗
出不?
呼和浩特车友0140341 关禁闭 已屏蔽
也可能是共振,检查一下发动机机角
2025-12-10 11:51 来自内蒙古 回复
叫我临时工 关禁闭 已屏蔽
明锐
发动机缸内看一下,节气门,氧传感器,火花塞检查一下。。听清楚,只是去检查一下。。除非有明显问题,否则不需要处理,尤其那个清洗积碳,那妥妥的智商。。
2025-12-19 10:37 来自云南 回复
最爱牛磺酸 楼主 关禁闭 已屏蔽
找了专家,气门顶杆啥的润滑不好。机油泵压力小或机油不好。换了新机油,问题消除。
02-11 00:27 来自江苏 回复
青城直摆连杆 关禁闭 已屏蔽
应该是液压挺柱有轻微泄压,造成气门间隙大有哒哒的响声,进气不足,工作压力低造成抖动,机油压力上来了,气门间隙逐渐到正常,声音和抖动都消除了。没问题,只是偶尔会出现。
04-05 14:58 来自山东 回复
