遥控钥匙一侧电动门的按键不灵了,有车友遇到过吗?
bodna
0浏览 · 2025-05-07 11:23· 发布于浙江
如标题:遥控钥匙一侧电动门的按键不灵了,请问有车友遇到过吗?怎么解决,谢谢。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
遥控钥匙一侧的电动门的按键不灵敏,这种情况可以做一下相关的按键复位。
保持在开启的状态下,5到10秒钟正常就可以做复位。如果复位之后还是不灵敏,需要检查一下车辆的电动门的闭锁器电机是否有问题,闭锁器电机出问题也会导致按键出现失灵的现象。
2025-05-07 11:25 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果是单独一侧有问题那应该不是模块的事儿,可能是单侧车门防盗的问题,也有可能是锁块坏了,检查一下防盗接收器能不能正常工作,看看有没有出现接触不良的情况从而导致无法接受遥控钥匙的解锁信号
2025-05-07 11:26 来自河北 回复
bodna 楼主 关禁闭 已屏蔽
途安
我没有说清楚,抱歉。另一把钥匙的两个侧门的按键都是正常可用的。有问题的这把钥匙是右侧门按键不灵,左侧门的按键还是正常的。
2025-05-07 12:30 来自浙江 回复
bodna 楼主 关禁闭 已屏蔽
途安
钥匙的问题已经弄清楚了,不知道什么时候钥匙进水了,电路板上泛白,不能修了,只能换主板,算了,只有一个键不灵,不搞了,谢谢各位🤝。
2025-05-15 11:57 来自浙江 回复
