3年可以吗?请问亲们轮胎是几年更换呢?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-06 05:44
求教车辆轮胎是几年更换呢?有没有好得推荐?各位都用到啥时候?
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-07-06 05:45 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况!
一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!如果轮胎侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包情况基本是无法修复了也必须更换;一般我个人不推荐网店,实体店购买放心。
更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。
更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!4个轮胎可以只换两个,也可以4个一起更换。如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
轮胎气压不要过高或者过低,过高容易导致胎冠中间部位磨损较大,过低容易导致胎冠 两边部位磨损较大且高速容易爆胎。
2021-07-06 05:45 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年 年差不多;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换;可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。
2021-07-06 05:46 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换 驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨 损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮 定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!
