问 刹车片刹车盘寿命分别是多少公里,感谢回答?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-14 19:31
这个有没有所谓得比例寿命呢?刹车片与刹车盘更换比例寿命是多少?
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换和汽车的行驶环境及个人的驾驶习惯有很大关系,在城区和山区行驶,刹车频率会比较高,磨损就比较快,更换周期就会缩短,而常在高速上行驶,刹车频率会比较低,周期自然就会延长。一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。就需要更换了。
2021-06-14 19:32 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片磨损比较快的
2021-06-14 19:33 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七 年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹 车片 更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能!.
2021-06-14 19:33 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期 的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与车上的刹车片大小尽量不要改动,没必要。。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次!
