问 变速箱油多少公里更换呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-06-14 18:40
变速箱油多少公里更换呢?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  汽车变速箱油一般行驶两年或者四万公里后就要更换一次了。但是车型不同情况也不同,就日系车而言,一般行驶四万到八万公里就要更换一次了。高速行驶较多的 车辆一般四万公里就要更换一次了。
2021-06-14 18:40 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
一般来说,变速箱油的更换周期跟车的保养周期的计算方法是一样的,以行驶里程或者使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行,如果车辆使用手册中没有这样的指标,或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
2021-06-14 18:40 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,无所谓重力、循环机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,但是必须看车主手册、保养手册,变速箱油的型号、标准、以及每次更换需要的升数(一般手动2-3升,自动6-12升,具体看更换的方式),严格按照手册来,不要随意改变型号,滤芯一并更换最 佳;手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各 种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-06-14 18:41 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一 段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册, 参考一下。型号、更换 所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油.!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般都是7到 8W公里左右,更换重力、循 环机其实都可以,无所 谓的,有什么就用什么,强迫症循环机,一般的重力都没问题的,更换一般需要2-12L,看变速箱类型和更换方法,建议你还是看看车主手册吧,里面里面有绍各种配件、各种油品更换的间隔里程,必须了解哪些该换,哪些不该换!以厂家标准为准!特别注意,变速箱油类型和型号一定要严格按照厂家要求更换,不要随意改变型号或者混合使用,更换时候滤网一起更换;;.
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换;有 一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右;使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般 情况下推荐循环机还是很不错的!
