请问大家的雨刮片多少公里更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-21 10:27
天天爆晒是否影响寿命,只换雨刮器的片就可以吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
长期露天停放肯定影像雨刮寿命的,建议是2年左右更换一次的,可以换好一点的。
2020-09-21 10:28 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,这个没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
2020-09-21 10:28 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
严格的来讲并没有一个标准的时间,因为每个人的用车环境、车辆停放环境和车辆使用频率都是不一样的,所以会存在一些差异。不过一般建议每年更换一次,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态。如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。
雨刷一般是橡胶材质的,作为易损件,是有其自身使用寿命的。经过风吹日晒雨淋肯定会使其老化,性能下降。雨刷胶条性能下降后就会出现刮雨不干净的问题,严重影响驾驶视野。如果出现以下几种现象,雨刷就要更换了:
1、细水问题
细水现象指的是在雨刮器刮过一遍之后,挡风玻璃仍有小水珠附着在上面。这可能是车蜡或者油膜以及雨刮器自身质量等问题造成,而残留在挡风玻璃上的水珠容易造成视野模糊,影响行车安全。出现这种现象,我们就要准备更换雨刷。
2、刮擦异响
雨刷器长时间暴露在空气中,不可避免会出现胶条老化、固件磨损的情况。而最明显的表现就是雨刮器在刮擦时与玻璃之间产生摩擦的异响。这时如果我们不更换雨刮,很有可能造成对挡风玻璃的磨损伤害,那可就得不偿失了。
3、带状痕迹
与细水现象不同,雨刷出现问题可能在挡风玻璃上留下一条条的带状痕迹,影响行车视野。而这往往是雨刷器和挡风玻璃不完全贴合导致。当然,也有可能是雨刷臂等固件出现问题导致,需要我们仔细检查雨刷,做好更换准备。
另外,平时使用雨刷时注意这种情况,可以让雨刮寿命更长一些。
1、雨刷最怕的是无水干刮。当玻璃上没有水,雨刮器来回刮的时候,玻璃上的灰尘颗粒的摩擦力非常大,不仅可能会划伤玻璃,而且对雨刮器的电机伤害也非常大。所以,启动雨刮器之前,最好先喷水,等水流到雨刮器的时候,就可以开启雨刮器了。如果是下雨天,那就更好办了,等雨水稍微把玻璃打湿后,就可以开启雨刮器了。
2、雨刷也比较怕尘土。行车过程中挡风玻璃上难免会粘附上一些小砂石、灰尘颗粒或者鸟粪等。雨刮器如果这时候进行工作,那它们就会也粘附在雨刷上,加大雨刮器的阻力和摩擦力。这种伤害就相当于用砂纸在打磨你的挡风玻璃,造成雨刷正常工作时的额外磨损。所以,我们日常可以在车内准备上一块擦车布,将玻璃上的灰尘扫一扫、擦一擦,同时也擦一下雨刷胶条,一定程度上可以延长雨刷的使用寿命。
3、让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长。
莪等祢521 关禁闭 已屏蔽
英朗
1、雨刷器作为易损件,那么它的使用周期也不是一成不变的,一般情况下,雨刷在使用1~2年的时候就需要全部更换了;
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
雨刮没有固定的更换时间,如果玻璃刮不净有道子,而且声音很大,你还能用吗?上网购买自己更换。非常省钱。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
你好,如果雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,还是换了,这也是易损件,我一般二年上下就换了 .
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
原车的雨刷基本都是使用寿命在两年左右吧,因为就是橡胶材质的,更换的话价格也不贵的。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的雨刮器的更换,并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的,可以先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃位置,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
