问 车友们好 ,刹车片你们一般更换多少公里呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-26 07:31 刹车片更换的话是有什么标准吗,不知道你们一般都是多少公里去更换的呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 我是雷雷 关禁闭 已屏蔽 朗逸 这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和驾驶习惯,我的车最多坚持了9万多 2021-03-26 07:33 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 正常情况如果有行使超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。刹车片根据车型以及刹车片材料,牌子的不一样,价格也不一样,换4个刹车片的费用一般是650元到800元左右。一般一百到三百之间。 2021-03-26 07:33 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍威四海 关禁闭 已屏蔽 刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。 2021-03-26 07:33 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 刹车片的更换时间周期没有固定的,这要看你的车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及。我们自己判断的话 看摩擦片的厚度最少不能小于新片的三分之一,差不多就能换了 2021-03-26 07:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 诚程成 关禁闭 已屏蔽 刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。 2021-03-26 07:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。 2021-03-26 07:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 刹车片的更换周期,一般是要看的,每个人的驾驶风格不也一样,更换周期也不一样的,一般50000公里开始要检查了,磨损差不多就换! 2021-03-26 07:37 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平步青云6666 关禁闭 已屏蔽 刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。 2021-03-26 07:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
