补了好几次了是不是一定要换掉?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-01-28 10:31
车子的轮胎,如果补了好几次了是不是一定要换掉?
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
轮胎补了6次建议更换,经过6次修补的轮胎强度已严重下降,而且性能也受到了很大的影响,继续行驶存在很大的安全隐患。尤其是长时间或高速行驶,很容易发生爆胎。一般情况下,汽车轮胎补超过4次就要换。当然因轮胎品牌不一样,各个品牌商所给出的补胎次数及要求是不同的。
2021-01-28 10:33 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般情况下,当轮胎补了3-5次时就应该直接更换了。当轮胎出现了伤口泄气时,即便是通过补胎的bai形式进行了处理,但伤口处始终是轮胎最为薄弱的区域。而随着时间的推移,尤其是雨天行车时,雨水便会渗入伤口处,并最终导致伤口重新漏气。所以,一般轮胎伤口达到3-5个时,该轮胎基本就已经达到使用极限了。
2021-01-28 10:34 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
一般理论上来说,轮胎平均分成四等分,每份上不超过2个补胎的就行了,但实际上么有这么走的扎俩眼就换胎成本也有点高啊
2021-01-28 10:34 回复
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
  补了好几次了不是一定要去更换掉的了啊,看情况来定的,补的轮胎只要补好了没事的。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看具体损伤程度的,轮胎的话可以选择常见的大品牌都轮胎,比如米其林,固特异,普利司通等等这些都是不错的
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
没有说规定补过多少次就一定要换,虽然补过的胎风险系数相对高一点,至于要不要换依据实际情况来吧
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
不同轮胎厂家,对自己的轮胎补的次数是有要求的。一般最多也就是三次,少的只能补一次。第二次破损就必须更换,不用修补。具体看自己轮胎的厂家的要求。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
首先要看轮胎被扎的位置在哪里,如果是在轮胎的胎侧,位置建议直接更换车胎,如果是在耐磨层的位置,正常补胎是没有问题的,但是单只轮胎补胎的次数不可以超过三次两次补胎的位置不可以靠的太近,否则建议更换车胎。
