如果胎压偏低的话会有什么影响的?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-17 09:26
这个爆胎吗?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎胎压过低带来的危害:1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
2020-12-17 09:28 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
2020-12-17 09:29 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  轮胎作为汽车唯一与路面接触的部分,保持科学合理的轮胎气压,对确保安全行车、降低油耗,减少污染,降低使用成本有着重要的作用。胎压过低时轮胎会发生严重的变形,使得胎肩甚至胎侧接触到地面。这些本不该与地面接触的部分是轮胎较薄弱的部分,如果长时间的与地面摩擦则会使轮胎变形阻力增大、增加车辆的耗油率、使轮胎内部的帘线层之间会产生摩擦从而产生大量热量,使轮胎加速老化,严重时造成爆胎,发生交通事故。
2020-12-17 09:29 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
这个第一位增加它的油耗的问题啊,这个呢,舒适度呢,也会受到一定的影响
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
胎压过低的话是会直接影响到这个动力方面的,而且这个油耗也是会变高的啊,容易爆胎的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
胎压过低则造成只有两侧胎肩部位接触地面。
不管是胎压过高或过低,轮胎的接地面都不理想,对于车辆的刹车,加速,转向和动力的传递等方面都有不同程度的影响,另外胎压过高或过低都会造成轮胎局部磨损过快而导致轮胎里程寿命过早终结。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
