请问大家发动机的下护板需不需要安装?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-16 07:23
修路的路况底盘被触好几下子,感觉是否应该装个护版?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
是保护板汽车发动机的板子,免受汽车托底和行驶过程中小石头撞击给发动机带来的损害。其设计首先是防止泥土包裹发动机,导致发动机散热不良,其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏,通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。
汽车保护板的作用:
1、防止汽车在行驶的过程中因轮胎碾压而卷起的沙石硬物撞击发动机,这个在短时间内不会对发动机产生影响,可是时间长了,对发动机还是有一定的影响的。
2、防止凹凸不平的路面及硬物对发动机的刮碰。
3、可以有效的保护发动机机仓表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的水啊泥啊特别是地面泥土进入发动机仓
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果当地的行驶路况比较好不安装也是没有多大问题的,如果沿海城市的话那还是安装一块吧。
2020-11-16 07:25 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
那是很久以前了,和朋友一块出去吃饭,他开的是单位刚配的车,晚上看不清路,底盘刮了一下,黑灯瞎火的看不到,晚上都没有吃好饭,就琢磨底壳是不是漏油。所以,我买了车之后,第一件事就是换上一块钢板。别让自己为这样的事情闹心。
2020-11-16 07:25 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
这个要看楼主的行驶路况的,如果一直在城市道路行驶就没必要加的,如果老是走乡下道路,路况不好的地方行驶,那就要加一下哦!
2020-11-16 07:26 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 如果原厂不带发动机护板的话,可以自己安装一个,最好是塑料材质的,避免轻微托底时刮伤油底壳等附近的部件。对于散热的影响可以忽略不计。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
建议热车。冬季车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。如果想找到自己爱车的伙伴,你可以去问询一下论坛版主,或者是去自己家乡的地区论坛找一下小伙伴。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个要看你平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
关于护板,底盘发生磕碰的几率比我们想象的要高,一旦油底壳受损,产生的维修费十分昂贵,不怕一万就怕万一,所以这份“保险”,你一定要有。而下护板的重量对油耗产生的影响是微乎其微的,至于下护板影响发动机下沉的说法更是不存在的,因为发动机下沉技术是下沉支架沿着设定好的轨道往下“走”,而下护板就固定在下沉支架上,下沉也是一起下沉,并不互相影响!
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
那就装,它主要是防止一些轻微的磕碰,以及在行车过程中轮胎卷起砂石对发动机的冲击。路况比较差嘛,就做一下,只是在市区跑嘛,就没有必要了。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤。原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
装不装要取决于你经常在什么路况行驶。
汽车发动机保护板:
汽车保护板的作用:
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
个人感觉现在家手车,没有必要加装发动机的下护板,现在的道路不像以前那么烂了
