你们的原车轮胎都是多久更换的?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-11-12 11:41
请问一下各位老师傅们,你们的原车轮胎都是多久更换的?还请大神老司机指教一下。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。
除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。
汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。
2020-11-12 11:43 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年或者5-80000公里的样子。
2020-11-12 11:43 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
2020-11-12 11:43 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
一般三四万公里换,轮胎的话可以选择常见的大品牌都轮胎,比如米其林,固特异,普利司通等等这些都是不错的
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的轮胎一般建议5~8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换车胎了
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
轮胎的话,基本都是在60000公里进行一次更换得呢,或者是3年得左右得时间要更换了呢
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个要看你平时行驶的路况了,如果平时行驶的路况不好的话,那个轮胎可能就比较费,一般的可以在四年或者五万公里以后检查一下磨损,还有老化的程度,如果问题不大的话,那就可以继续使用
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎使用寿命大约五六年五六万公里,主要还是看老化和磨损的具体情况。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
杨林嘉贝 关禁闭 已屏蔽
海马王子
磨得不行,就该换了。
