问 大家电瓶使用几年后更换的?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-03 10:51
电瓶的使用寿命一般多少年或多少公里就应该更换?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般2-3年左右换。新车质保期一般为三年或10多万公里,而汽车蓄电池的寿命大概就是3年左右,过了这个期限,车主要特别注意平时蓄电池的保养了,必要时还是及时更换,以免发生危险。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
电瓶在正常情况下,一般使用4年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
2020-09-03 10:52 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
这完全取决于使用情况。一般有3年寿命,用6年的比比皆是。
若想行驶上路不再尴尬,一定要对自己的使用习惯加以规范:
1、不在停车后长时间使用用电设备,
2、每周都开车,
3、每周有较长时间平衡行驶,如,20分钟以上,
4、如有感觉起动困难,及时注意充电,
5、正常情况下,出现起动困难,应该引起注意,判断是否需要更换电瓶。
2020-09-03 10:53 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
电瓶一般原车的是最耐用的,我的用了大概五年左右吧,后来换的一般两三年吧。
2020-09-03 10:56 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
蓄电池寿命一般都有5年以上,关键是保持电瓶有电才能保证电瓶寿命,平常尽量不要让电瓶亏电,经过检测确认损坏才换新。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
启停车型的电瓶寿命一般2-3年左右,普通的车型一般都在3-5年左右,主要还是要看你具体使用的情况,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电缩短电瓶使用寿命,定期检测。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
按照蓄电池的正常保用使用期限一般为不低于2年
正常情况下一般使用3年没问题
但是要考虑所在地区以及车辆使用情况 在冬季气温略高的地区 电瓶冬季使用损耗就不会很大 能够更耐久一些 有些能使用5 6年 较为寒冷的地区冬季对电瓶的要求高 一般2年更换 不然会有供电不足情况 造成启动失败
对于车辆使用要求方面 也就是说每次启动车辆后 应该有不低于半小时的使用状态 即使不开动怠速状态也能保证充电 就是保证电瓶能充满
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
每个人的使用情况不同,更换的周期也不一样,一般大多可能在3~5年就需要更换了。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
正常来讲,汽车电瓶的使用寿命在3年左右。当然这并不是绝对的,电瓶的寿命与车辆维护与使用习惯有很大的关系。现在较多是私家车,车主都挺爱惜自己的车辆,对于车辆保养都比较重视,车况较好的车辆,电瓶能用5-6年都没有问题,而如果车主有一些不太好的使用习惯,那可能1-2年就需要更换了。所以这个没有非常绝对的答案,就看车主的用车习惯。
你可以用过以下方便来判断是不是该换了:
1、 看电瓶外观:蓄电池在使用过程中发生了一系列的化学反应,但是正常情况下外部是看不出来变化的,如果发现汽车电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或鼓包的情况或者观察电瓶桩头上出现了一些白色或绿色的类似粉末状的物体,这些是电瓶的氧化物,如果有这些现象发生那就意味着电瓶出问题了,可能没过多久就得更换新电瓶了。
2、看电量观察口:现在一般的汽车蓄电池都有一个观察孔,也叫"电眼",不同的厂家蓄电池电眼颜色可能不一样,有用绿色、黄色和黑色的,绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换,也有绿色、黑色和白色的,绿色表示电量充足,黑色表示需要充电了,白色表示需要更换电瓶了,所以不同的颜色要根据情况判断,不能一概而论。
3、 测电瓶电压:在检测电瓶时我们会看到师傅会用一种仪器来对它进行检查,通常可以用电瓶测量仪或万用表测量电瓶的电压来判断是否需要更换电瓶。通常汽油车汽车电瓶是12V,有的多缸柴油机采用的是24V,正常来说,蓄电池空载电压不能太低,如果低于9V,那么就可能造成汽车启动困难或无法启动。
在平时使用中要注意下车要关灯和车载设备,在熄火前要关空调,定期检查电池盖上的小孔是否通气,电解液是否足够,注意这些细节,电瓶才能用得长久。
