问 65,000公里要换变速箱油吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 佛山路虎揽运车主 0浏览 · 2025-01-20 21:23· 发布于广东 65,000公里要做哪些保养项目? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有用过的吗 0回答 问CarPlay 0回答 问请问这是路虎哪款车? 0回答 问14款揽运熄火现象 0回答 问11月份揽运SE行情 0回答 问路虎卫士近期行情 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-01-20 21:25 来自浙江 沙发 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这个公里数的话不用进行更换,建议你在8万km的时候进行更换变速箱油,这个公里数还需要同步更换刹车油,防冻液。火花塞,清洗油路,喷油嘴,更换燃油滤芯。也就是做一次大保养,大保养做了之后正常做小保养,更换机油机油滤芯就可以了,空气滤芯,空调滤芯看实际情况。变速箱油的品牌可以选择使用博士的。 2025-01-20 21:26 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好是的,正常的,我们这个变速箱有更换周期的话都是在这个50,000公里到60,000公里进行更换一次像你现在车辆已经行驶了65,000公里了,是可以进行更换一下变速箱油来更换变速箱油的话,我们这款车可以选择重力更换再更换变速箱油的时候,把这个变速箱滤网一起更换一下解决问题,同时也要检查一下防冻液,如果防冻液失效的话也需要进行更换一下,还有发电机皮带检查一下有没有老化一起更换一下火花塞可以拆卸出来检查一下,如果积碳比较多的话,同步更换一下,可以降低发动机油耗 2025-01-20 21:26 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 对于自动挡的车辆,变速箱油的更换周期,建议每行驶6万公里进行一次更换。变速箱油是确保自动变速箱顺畅运行的关键因素,定期更换能够保持变速箱换挡的顺畅性,避免因油质变差而导致变速箱内部的磨损。所以,建议采用重力方式进行更换变速箱油。 2025-01-20 21:26 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贝贝可乐168 关禁闭 已屏蔽 赛欧 看里程数的话,是达到更换的条件了,但这不是硬指标,主要还是要看用车的实际情况,换挡的顿挫感是否频繁?发动机噪音是否增大?油耗是否比以前有明显的提高?如有这些情况,建议更换。 2025-01-20 21:40 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 变速箱油6万公里是需要更换的 2025-01-21 10:00 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路口老大爷 关禁闭 已屏蔽 揽胜运动 变速箱油,冷却液,刹车油,机油,火花塞,基本上车的油水都要换。 2025-01-22 00:11 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 佛山农民工 关禁闭 已屏蔽 说要更换的都是扯蛋!当然,你不缺钱的情况下,每年都去更换一次正常使用下,没有进行极限越野的话,15万公里更换一次没半点问题,汽车本来没有什么大保养、小保养之说,正常使用没出现问题就不需要更换任何配件,当然车子出现异常就要及时排查处理,平常按时、按公里数定期更换机油、用好品质机油至关重要!我的车每年行驶6万公里,手中的车安全行驶超过48万公里没毛病、没大修,从来不会在半路坏车。 2025-01-22 00:51 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mrjohnho 关禁闭 已屏蔽 我的16款柴油版,变速箱每10万公里换油,20万公里油和滤网一起换,现在42万公里了,除了每1万公里的正常保养没有其他问题。 2025-01-23 17:14 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 33号公路 关禁闭 已屏蔽 揽胜运动 尽早换对你有好处 2025-02-01 23:53 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
