防冻液沸点至少应达到108度以上。
衡量防冻液的优劣主要有两点:首先是防冻效果,水的冰点是0度,一般普通型的防冻液都可达到-40度,而优质的防冻液应能达到-60度左右。
其次是防冻液的沸点,水的沸点是100度,而防冻液至少应达到108度以上,也就是说冰点越低,沸点越高,其中的温差越大,相对来说防冻液的品质就越好。
防冻液冰点不合格,冷却液低温下容易冻结,进而影响冷却散热循环系统,情况严重的可能造成水箱局部冻裂。
防冻液冰点不合格,一般是防冻液中的防冻剂量(乙二醇或丙二醇)不足,或者防冻液兑水过多,也存在生产厂家虚假标注冰点的现象,因为冰点越低的型号,成本相对越高,不法厂家以此来节约成本。
沸点不合格,一般是防冻液含有低分子醇,如甲醇、乙醇等。沸点不合格,冷却液容易出现“开锅”现象,影响冷却系统散热。
共有条对话 >
