喷油嘴清洗什么时候去做?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-14 07:23
喷油嘴大概都是什么时候去清洗的呢,不洗会增加油耗?
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,如果汽车的车况很好,燃油质量也比较高,我们可以每行驶5万公里再清洗一次喷油嘴;如果我们的驾车习惯不好,或者路况不理想,则比较容易促进积碳的形成,此时因适当提前至3-4万公里进行清洗,以保证发动机能正常工作。  喷油嘴其实是一个十分简单的部件,主要作用就是将燃油在轴针与喷孔之间的环形间隙中快速喷***,并形成雾状,这样一来就能保证燃油能够充分燃烧,所以喷油嘴能否正常工作不仅影响到汽车的动力系统,同时还关系到整车的油耗,需要定期进行维护保养。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  喷油嘴清洗:一般来说,如果车况好、燃油油品好的情况下,可以每隔4-6万公里清理一次。到4s店进行清洗,通常会推荐做汽车油路全套清洗,包括了喷油嘴清洗,价格相对比较贵,一般在800块钱左右
2021-04-14 07:25 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  一般情况下,建议用户3-4万公里左右进行检查和清洗,如果车况比较好、燃油品质也比较好的情况下,可以每隔6-7万公里清理一次
2021-04-14 07:25 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
2021-04-14 07:26 回复
三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗的时候需要定期去做的 正常基本上四万多公里左右,应该是没问题,这个区间你可以随时查看一下
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗间隔,建议每3万公里进行系统恢复性清洗时,一同进行清洗一次。
喷油嘴清洗的作用。喷嘴所在的环境是容易生成积炭的,有些积炭会黏附在喷嘴头部,造成喷嘴堵塞或者喷嘴关闭不严,有时影响了喷射角度,造成汽油雾化不良。
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴一般是2年或5到8万公里清洗一次就可以,具体要看车辆使用地区的汽油品质
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
喷油嘴清洗,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
没有固定 时间的,如出现油耗升高,动力下降,加速困难,怠速不稳,发动机抖动等因喷油嘴引起的故障时就该清洗了,否则没必要。同时个人认为啊。喷油嘴不是易损件,车怠速启动都正常就不要清洗,不坏不要换的,只要用正规加油站的油一般不坏的。所以别动不动就去弄一下。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
一般情况下车况比较好、油品质量不错的情况下,喷油嘴可以每隔4-6万公里进行一次。
