请教各位寂寞大神刹车油使用寿命最长几年啊?
生手505
0浏览 · 2020-11-27 13:32
请教各位寂寞大神刹车油使用寿命最长几年啊?一般几年就要换掉了?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。 制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。
2020-11-27 13:32 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2020-11-27 13:34 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的。
2020-11-27 13:35 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  刹车油说明书说2年换,但超过2年期限后刹车时也无异常,就是油色有点黑,汽修厂说10w公里换就行,到底已那个为准!
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
一般都是三年的时间左右,可以更换刹车油,可能150块钱左右就可以做好
