原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-20 19:22
正常一对原装的雨刮可以用多久多少公里不换啊,和公里数有关系吗,还是和使用次数天气啥的有关系
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
雨刮器: 为确保良好的视野,通常雨刷使用了半年到一年就需要更换一次,但也不乏有些质优品牌可以使用更长久,如博世雨刮比利时厂出的神翼无骨系列,车田雨刮日本厂出的有骨系列雨刮等。在做保养汽车雨刷器时可将雨刷拉起来,用手指在清洁后的雨刷橡胶片上摸一摸,检查是否有损坏及雨刮片的弹性怎样。若雨刮片老化、硬化,出现裂纹,则雨刷片就需要及时更换。质量越好的雨刮,可以使用越久。
2021-06-20 19:22 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下
2021-06-20 19:22 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
2021-06-20 19:23 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
和后期的使用环境有关的,一般一万公里更换一次
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
平常没有固定的时间或者是 年限的,要根据您使用的情况来综合判断,一般情况下两年就差不多了,不行了,有修复工具类似砂纸打磨、刀片切割,效果一般,不推荐。品牌选择个人比较推荐电装、3M、博世等等一系列大牌子。去京东搜索一下车型和雨刮,适配配套雨刮型号就出来了,简单吧?其实换雨刮条也不错,不麻烦,雨刮拿下来,从一面抽出雨刮条,然后金属条别扔了,换到新的雨刮条上,原样装上去,就这么简单。!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 正常没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚 了就更换,也不值得修复,网上砂纸、切割修复效果一般,建议换新!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世、电装、3M的等等用的时间长,尺寸不大好记,一般我都是某宝搜索车名空格雨刮,基本出来适配车型的雨刮套装,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲;另外,雨刮胶条更换也比较方便,网上也有视频,很简 单(拿下雨刮抽出雨刮条,换上新的雨刮条原样推进去就OK了),可以直接更换雨刮胶条,相对来说,更换整个雨刮比较简单,更换胶条稍微麻烦点。!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体时 间,一般情况下,一两年基本差不多;如果你感觉刮不清楚了,还是尽量更换了,修复效果一般,切割、砂纸打磨效果很差。更换时间不限定。品牌质量好的,比如原厂品牌、博世、3M等等,使用的时间长,质量不好的,使用的时间短,但是价格便宜,也可以去考虑更换那种胶条,雨刮条更换简单,抽出原来的雨刮条,将中间金属条抽出来换到新的雨刮条上原样插入就可以了。不用更换,整个雨刮。雨刮 型号用尺子量一下或者搜索某宝就有套装,不用自己记 忆。!
