故障灯亮了!
岁月静好2294
0浏览 · 2024-04-25 00:19· 发布于广东
换了不同品牌的汽油之后,发动机故障灯亮了!车友们你们的车又有出现这样的情况吗?你们怎么解决的?
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
发动机故障灯亮肯定不会是因为更换汽油导致的,首先检查电瓶的电源接头是否松动,其次检查发动机的某个传感器是否有接触不良的现象,最后检查是否缸内积碳或者喷油嘴积碳或者火花塞需要更换了。
2024-04-25 03:00 来自河北 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
跟汽油应该是没有多大关系的,故障灯亮起应该去4S店检查一下具体是什么故障。
2024-04-25 13:28 来自吉林 回复
长沙车友255UFO 关禁闭 已屏蔽
证明你的故障灯led是好的
2024-04-25 21:44 来自湖南 回复
厦门车友6965380 关禁闭 已屏蔽
只能查故障码  相关的东西太多
2024-04-28 09:08 来自福建 回复
久夏夏 关禁闭 已屏蔽
风云2
我的故障灯也亮着呢,去年看是三元老化,还没去弄呢,过一阵准备去处理一下,看看会不会好
2024-05-05 21:40 来自内蒙古 回复
啊隔壁老王啊 关禁闭 已屏蔽
找修配厂读一下故障码,做到心中有数。对行驶没影响可以断开电瓶负极,重置电脑。
2024-05-05 22:39 来自黑龙江 回复
爱是林 关禁闭 已屏蔽
途胜
用OBD电脑检测一下,就知道啥问题
2024-05-23 17:34 来自四川 回复
CHUNQIN 关禁闭 已屏蔽
检查前氧传感器
2024-07-21 14:50 来自四川 回复
