18名爵手豪问题
镇江车友4711733
0浏览 · 2021-11-12 19:16
18款手豪,目前5万5公里左右
问题1,起步抬离合异响,类似金属块摩擦声,新车半年左右出现
问题2,目前,行驶途中出现瞬间动力丢失,持续时间很短,此时胎压灯亮起,且怠速有原来750变成1000左右,同时2500转之后转速提升很慢
问题3,行驶途中或者红绿灯怠速熄火,伴随电瓶和机油灯亮起,且再次点火时间变长,打着灯灭!
来个大神指点一二.
lienhua 关禁闭 已屏蔽
欧力威
如果是起步的时候出现这样的异响,那应该是一个器的三件套出毛病了,建议去检查处理一下。
2021-11-12 19:20 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
你这种很典型就是变速箱问题,现在的车辆发生的故障,电器集成非常高,往往只从表象很难发现真正的故障点,我们可以如下方式去做,如果是质保期内一般需要去4S检查,可分为下面这几种:对于故障报警方面的问题,现在的车电器系统很复杂,很大一部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚的异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能是拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断那种没试直接说换的人,基本上都是他也不清楚原因,试的情况下花的是你的钱,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济的办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,一般不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁店,车修坏的多于开坏的,个人看法,出保了的比如这种轻微减震渗油,只要不影响或者是不影响你开车,都不需要去管,个人看法。
2021-11-12 19:26 回复
qczjxck 关禁闭 已屏蔽
1,手动挡通病,没办法
2/3可能跟曲轴传感器有关系,出现跟你一样的故障,换了曲轴传感器就好了。也是通病
2021-11-12 19:52 回复
已注销用户 关禁闭 已屏蔽
转速高,没有动力,变速打滑了,换三件套去吧,也许是片子的问题。我的车和你说的一模一样,最后换了三件套。1000多块钱解决,换了很爽。
夏日微风2018 关禁闭 已屏蔽
加速有时候无力应该就是曲轴传感器坏了,这车通病,很多都三万公里左右出问题
