17 款名爵 6 故障灯亮了
余生一个刘晓颖
0浏览 · 2025-04-13 00:21· 发布于云南
17 款自动豪华名爵 6  行驶了5 万公里 胎压灯 防侧滑灯 发动机故障灯一起亮 然后加速无力 顿挫严重 档杆那里咯噔咯噔响  感觉加减档不顺畅 会跳档 正常行驶中 转速针会掉到底 机油灯也会亮 换个曲轴位置传感器什么问题没有 行驶 2 公里 然后继续又出现这种情况 是什么问题呀?各位车友有遇到过吗 有些时候 启动发动机呢时候什么反应都没有  直接启动不了 好烦呀 有没有大神遇到过这种问题 指点一下
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
根据你的描述,行驶中出现的这一系列故障报警的话大概了是轮速传感器出现问题了,因为这个传感器故障后就会导致胎压报警、电子稳定系统报警、发动机故障等,同时伴随的就是加速无力,车辆抖动的现象。所以建议重点检查的方向是这个方面。
2025-04-13 00:57 来自上海 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
你好,车辆在行驶中,故障灯点亮一大堆,相关的原因有以下几点。
首先出现故障灯点亮的时候,伴随有加速无力顿挫,严重建议先检查一下车辆点火线圈和火花塞,如有问题需要及时更换。
其次就是检查一下车辆发动机系统是否有漏气的现象,重点检查一下碳罐电磁阀和废气阀的状态。
最后用电脑读取一下相对应的故障代码,检查一下发动机系统的凸轮轴位置传感器或者是刹车系统中的ABS传感器是否有问题。
2025-04-13 07:47 来自山东 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
这个估计是系统程序或传感器有问题了,需要用专用电脑检测,建议去4S店排查读取故障码解决!
2025-04-13 08:02 来自上海 回复
仅是路人而已 关禁闭 已屏蔽
先换曲轴传感器原厂的,在读取检查高压油泵有无故障,我的熄火停车一夜,第二天读取高压油泵异常,还能正常开。
2025-04-15 09:32 来自陕西 回复
招彩狼 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
根据楼主的描述和公里数综合判断,有可能是发动机烧机油导致拉缸了。观察一下发动机启动状态下加油时排气管是否有青烟?如果有就不能再开了,赶紧联系拖车到修理店修理吧。
2025-04-15 12:57 来自云南 回复
爱是电饭锅 关禁闭 已屏蔽
同款问题,今天遇到了。和你描述的一模一样。17款自豪。
2025-04-23 06:26 来自江苏 回复
爱吃鱼的人儿 关禁闭 已屏蔽
可以能是离合器传动轴
2025-08-02 20:48 来自广东 回复
