第一代名爵6,冷却液总是缺少,200公里就需要添加。
陪伴2
0浏览 · 2023-06-04 19:31· 发布于江苏
坐标江苏,老6每隔200公里就需要添加冷却液,很烦人。本地没有专业维修这个问题的。
海米斯姆谢特686 关禁闭 已屏蔽
可能是冷却液的质量不好,兑水的比例有点高,或者是其他地方有漏防冻液的地方。
一般冷却液有消耗是正常的。防冻液的正常年损耗在10%-36%之间,防冻液的正常消耗范围很广。不同类型的发动机对冷却系统的要求不同,防冻液的消耗量自然也大相径庭。大多数车辆使用的冷却液多为水基乙二醇,其主要成分为水、乙二醇、防腐添加剂、消泡剂和染料。乙二醇的比例小于60%,因为从0到60%与水混合,冰点会逐渐降低到-48.3,超过60%冰点会逐渐升高,所以乙二醇在冷却液中的比例不高,主要挥发的是水。普通低温低压自然吸气发动机在寒区液体消耗低,理想工作温度在85-95之间。如果温度不超过主要成分的沸点,消耗很少,一年往往能少于10%。以性能为导向的高温高压涡轮增压发动机消耗很大。这些发动机的工作温度将超过100甚至110。乙二醇的沸点足够高,但是水的沸点非常低。虽然乙二醇在达到沸点之前会继续吸热,但是在温度过高的环境下,水的蒸发速度会更快,这类发动机的消耗在20%左右。
2023-06-05 10:51 来自北京 回复
东莞聪伯CC992703666 关禁闭 已屏蔽
MG6
自己买自己加就行,我也是自己买自己加,网上29块钱一瓶,乙二醇型的就好了
2023-06-05 11:04 来自广东 回复
淮安车友8147504 关禁闭 已屏蔽
MG6
少的太多太多 且外面看不出来就要检查发动机机油了
2023-06-20 23:21 来自江苏 回复
北京车友5465169 关禁闭 已屏蔽
现在好了么😵‍💫我的小六子也开始漏防冻液了,外观看没有漏夜的地方,但一个星期加一次
遇水融化 关禁闭 已屏蔽
荣威D7
检查发动机,进气歧管1口和4口!
2023-08-25 01:59 来自新疆 回复
孝感车友5474715 关禁闭 已屏蔽
我的老6也是经常加防冻液,修过一次,换了管子与液壶,还是不行,基本一个月加一次
2024-02-25 19:03 来自湖北 回复
